GOLF IV 2.0 BENZYNA WYSOKIE SPALANIE
crown23
Post autor: crown23 » ndz kwie 25, 2010 19:00
MAM PYTANIE CZY TO MOŻLIWE ŻEBY MÓJ GOLF 2.0 BENZYNA MÓGŁ SPALIĆ PRZY JEŹDZIE TAK DO 100KM/H DOJEŻDŻAM NIM TYLKO DO PRACY OK.15KM A NA TYDZIEŃ SPALI MI ZA 180ZŁ CZY TO NORMALNE CZY COŚ W KOMPIE POPRZESTAWIANE.PROSZĘ O JAKIEŚ PORADY
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz kwie 25, 2010 19:16
Przyjmując cenę 4.50 zł za litr to za 180zl kupisz 40l "zupy" do pracy masz 15km - zakładając, że w jedną stronę :grin: to dziennie robisz 30 a w tydzień 150km . To daje nam średnie spalanie na poziomie 26.6l/100 - masakra z koszmarem :shock:
Sprawdź spalanie nie na kompie tylko najprostszą i najbardziej wiarygodna metodą, czekasz aż zapali się rezerwa i kasujesz licznik przebiegu dziennego, tankujesz spisujesz ilość paliwa i jeździsz aż się rezerwa zapali ponownie. Dzielisz ilość benzyny przez ilość przejechanych kilometrów, nie zapominając o przesunięciu przecinka od dwa miejsca w prawo.
[ Dodano: 25 Kwi 2010 19:18 ]
Ja bym sprawdził dodatkowo - szczelność przewodów paliwowych, baku - stan filtrów paliwa powietrza- działanie układu chłodzenia- termostat- podpoił auto pod vag-a i sprawdziła czy są jakieś błędy.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
mitusm
Post autor: mitusm » ndz kwie 25, 2010 19:20
Ile spalania pokazuje Ci komputer ? Z moich szybkich obliczeń wychodzi grubo ponad 20l na 100km. Mam taki silnik w golfie 4, ciężko w codziennej jeździe przekroczyć 10-11l
crown23
RE
Post autor: crown23 » ndz kwie 25, 2010 19:23
ŚREDNIE SPALANIE WYCHODZI MI W TRASIE 7,5L W MIEŚCIE DO 10L. A WSKAZÓWKA LECI JAK OSZALAŁA.
WYMIENIONE BYŁY WSZYSTKIE FILTRY, A PO PODPIĘCIU POD VAG-A WYSKAKUJE MI WYPADANIE ZAPŁONU NA DRUGIM CYLINDRZE
Boomel
Post autor: Boomel » ndz kwie 25, 2010 20:34
nie masz może jakiejś dziurki w baku bądź żle ustawiona mieszanka...
Był: GOLF IV 1.6 SR
viewtopic.php?f=89&t=232489&hilit=boomel
Jest: Audi A4 B6 1.8 T Aktual. 1 Str.
viewtopic.php?f=91&t=531291
crown23
RE
Post autor: crown23 » pn kwie 26, 2010 05:50
DZIURKI NAPEWNO NIE MAM A CO DO MIESZANKI TO NIE WIEM BO ZBYTNIO SIĘ NA TYM NIE ZNAM MAM VAG-A ALE CHYBA ZWYKŁYM VAG-IEM NIE USTAWIE MIESZANKI
pablo111l
Post autor: pablo111l » pn kwie 26, 2010 12:17
wydaje mi sie ze powinienecjechać na stacje diagnostyczną i podpiac pod analizator
przy takim ewentualnym spalaniu wszelkie normy powinne być kilkukrotnie przekroczone. Jezleli bedzie wszystko w normie to tylko oglądaj sie czy nikt z zapalniczka nie chodzi koło Twojego auta.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn kwie 26, 2010 12:40
crown23 pisze:MAM VAG-A
to sprawdź błędy
Wylicz też w przybliżeniu spalanie...bo na podstawie tego co podałeś można tylko wyliczyć tak jak italiano_83...26l/100km. Przy takim spalaniu to paliwo musi gdzieś wyciekać albo jeździsz tylko na pierwszych dwóch biegach. Nie sądzę że przy normalnej jeździe i takim spalaniu silnik pracowałby normalnie. Sprawdź błędy na VAGu i spróbuj podać dokładniejsze dane...
PS. Staraj się pisać małymi literami
crown23
Post autor: crown23 » pn kwie 26, 2010 16:47
A i jeszcze jedno czy np. jadę swoim samochodem 100km/h a obroty ma 3500 silnik aż wyje
[ Dodano: 26 Kwi 2010 20:09 ]
sprawdzałem dziś auto vag-iem i żadnych błędów nie pokazało ale tak jak pisałem wcześniej chodzi mi o obroty w stosunku do prędkości 100km/h ok. 3500 obr/min czy to jest możliwe
Kavior
Post autor: Kavior » pn kwie 26, 2010 20:40
Na jakim biegu masz takie obroty przy 100km/h? Bo nie uwierzę że na piątce :grin: Chyba że masz skrzynie od Bóg wie czego wsadzoną. U mnie przy 100km/h na piątce mam obroty 2700. Silnik taki jak u Ciebie 2.0 skrzynia EGC.
greg
Post autor: greg » pn kwie 26, 2010 22:22
wygląda na to że jeździsz na 3 albo coś inna skrzynia jest. Jeśli żadnych błędów a na VAG lambda dobrze wskazuje to albo masz dziurę w baku albo piłujesz niemiłosiernie auto.
u Piter.5 jak padła sonda to minimalne spalanie na takim samym silniku jak ty masz po mieście wychodziło 12,5 litra na 100km - po wymianie sondy ok 9
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » wt kwie 27, 2010 10:00
Może ktoś ci rurką benzynę z baku podprowadza? :grin:
A tak na poważnie to sprawdził bym jeszcze zapłon.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
