Witam.
Od jakiegoś czasu mam problemy ze skrzynią biegów. W czasie jazdy wszystko działa tak jak trzeba, niema żadnych problemów, problem pojawia się po zgaszeniu silnika i zostawieniu go np. na wstecznym. Następnego dnia skrzynia biegów tak jakby się napinała i nie idzie wrzucić na luz. Pomaga dopiero odpalenie silnika z wciśniętym sprzęgłem, a jak dalej nie reaguje to popuszczam sprzęgło żeby auto lekko drgnęło. Choć też nie zawsze się coś takiego dzieje.
Jak skrzynia się zablokuje to po którymś z tych dwóch zabiegów puszcza i później działa bez problemu. Nadmienię że olej był niedawno wymieniany a jego stan jest bardzo dobry. Co może być tego powodem???
Zakleszczanie skrzyni biegów
- maler
Ostatnio zmieniony ndz kwie 25, 2010 20:14 przez maler, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Zakleszczanie skrzyni biegów
U mnie po wymianie poduszki silnika problem zniknal.maler pisze:Witam.
