Golf II 1.8 nie chce zapalic
piotrw81
Post autor: piotrw81 » ndz sty 08, 2006 11:50
Przekręcając kluczyk słychać tylko jakieś pstryknięcie i nie chce obrócić silnikiem. Akumulator całą noc ładowałem. Po podłączeniu aku zauważyłęm że nie był podpięty jakiś mały kabelek do rozrusznika. Podłączyłem go i w trakcie odpalania słychć tylko takie pstryknięcie.. i... nic. Dodam że kable są dość mocno zaśniedziałe, aż wychodzi rdza. Z góry dzięki za pomoc
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz sty 08, 2006 11:57
1. Czy kontrolki przygasaja czy nie?
2. Czy to pstryknięcie dochodzi z rozrusznika?
piotrw81
Post autor: piotrw81 » ndz sty 08, 2006 12:10
kontrolki nie przygasaja a to pstrykniecie owszem dochodzi z rozrusznika
Monkas
Post autor: Monkas » ndz sty 08, 2006 12:13
mialem podobny problem i okazalo sie ze rozrusznik do wymiany, ale moze to tez byc elektromagnes
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz sty 08, 2006 12:14
To pstryknięcie to pewnie bendix.Wyczyść kable i sprawdź raz jeszcze . Wygląda na to, że nie dochodzi prąd do rozrusznika, jeśli nie pomoże to bendix do roboty.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz sty 08, 2006 12:14
Czyli wygląda na to, że akumulatro sprawny, a pstryka bendix, tylko zastanawia mnie ten kabelek.... przedtem był odpięt a działało, więc może podłaczyłes nie tam gdzie trzeba. Spróbuj go odpiąc i zobacz co się będzie działo.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz sty 08, 2006 12:18
Kabelek to pewnie sterowanie bendixem. Podłączył i jest ok. Jak odepnie to pewnie przestanie pstrykać (powinien :) ).
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz sty 08, 2006 12:25
bodzio_j pisze:Kabelek to pewnie sterowanie bendixem. Podłączył i jest ok. Jak odepnie to pewnie przestanie pstrykać (powinien :) ).
Tez mi się tak wydaje, ale jeżeli przedtem działal rozrusznik..... to czy aby napewno to kabelek od rozrusznika?? Sam nie wiem bo bez zobaczenia to ciężko ocenić
piotrw81
Post autor: piotrw81 » ndz sty 08, 2006 15:35
wielkie dzięki za wskazówki. Odpiąłem wszystkie kable od rozrusznika, dokładnie wyczyściłem WD-40 i wszytkie podłączyłem i odpala bez żadnych problemów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
