Jak wyjąć oprawke zarówki z bocznego kierunku(owalny)GOLF 3
LOrd
Post autor: LOrd » ndz sty 08, 2006 12:09
Kupilem nowe boczne kierunki (klary :hmm:) do mojej trójeczki i chciałem przełozyć oprawki żarówki ze starych ale nie wiem jak je wyjąć, a nie chce nic robic na siłe żeby nic nie uszkodzic. Z góry dzieki za pomoc.
Pzdr
So run in, grab the money, later on, you and I can flow...
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz sty 08, 2006 12:15
Albo je lekko przekręczasz albo tylko wsówasz, delikatnie i pójdzie
LOrd
Post autor: LOrd » ndz sty 08, 2006 12:23
Tomasz Żaguń pisze:Albo je lekko przekręczasz albo tylko wsówasz, delikatnie i pójdzie
Dzieki juz wyszlo :D :pub:
Razal
Re: Jak wyjąć oprawke zarówki z bocznego kierunku(owalny)GOL
Post autor: Razal » ndz sty 08, 2006 12:26
LOrd pisze:Kupilem nowe boczne kierunki (klary :hmm:) do mojej trójeczki i chciałem przełozyć oprawki żarówki ze starych ale nie wiem jak je wyjąć, a nie chce nic robic na siłe żeby nic nie uszkodzic. Z góry dzieki za pomoc.
Pzdr
- Wyjąć lampkę kierunkowskazu bocznego z nadwozia, podważajć ostrożnie jej klosz (najlepiej czymś z tworzywa co nie porysuje lakieru) - jeden zaczep jest dłuższy i to ten najprawdopodobniej co jest w przedniej częśći błotnika więc polecam podważać od strony drzwi.
- jeśli nie masz oprawek w nowych kierunkowskazach to musisz wyjąć oprawkę z tych które wyciągasz - robisz to obracająć gniazdo żarówki delikatnie w lewo, następnie montujesz oprawkę w ten sam sposób w nowych kierunkach , przekręcając tym razem delikatnie w prawo (uważaj żeby się nie podwinęła uszczelka bo będą parowały kierunki), po zamontowaniu gniazda do kierunku wkładasz wtyczkę i ponownie całość do karoserii :bigok:
Aha jak wyciągniesz stare kierunki o odączysz kabel z wtyczką to uważaj żeby Ci nie uciekł kabelek przez otówór w błotniku do środka - szkoda czasu na późniejsze poszukiwania!! :)
Pozdrawiam.... :pub:
p.s. ile dałeś za Cleary ?? - też się przymierzam :)
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
LOrd
Post autor: LOrd » ndz sty 08, 2006 14:09
Znaczy, ta sa takie jak w Golfie IV i nowszysz VW dalem 40pln z przesyłka, ale bede musial dokupic te oprawki jeszcze bo stare nie pasuje :grrr:
Maciass
Post autor: Maciass » wt lut 07, 2006 21:15
a ja tez wlasnie biale kieruny kupil , dal 3 dyszki z przesylka i tez oprawek poszukuje, jak cos znajdziesz daj mi znac:)
VOLKSwagen - McLaren
LOrd
Post autor: LOrd » wt lut 07, 2006 22:11
Oprawki na allegro kupilem, 10pelenów z przesyłka, pzdr
