czujnik temperatury płynu chłodzącego
bartez
JVC KLIKA
JVC KLIKA
Post autor: bartez » pn kwie 26, 2010 06:35
Czesc !
W którym miejscu w MK IV znajduje się czujnik temperatury płynu chłodzącego. Silnik jaki posiadam to AJM
Prawdopodobnie jest on u mnie wadliwy.
Objawy silnik na niskiej temperaturze na postoju lub na biegu jałowym dostaje przez moment obroty w granicach 1100 1200 obrotów po czym po chwili spada na normalne.
Czekam na odpowiedź z góry dzięki :kufel:
Ostatnio zmieniony pn kwie 26, 2010 06:35 przez bartez, łącznie zmieniany 1 raz.
rakutom
srebrna strzała
srebrna strzała
Post autor: rakutom » pn kwie 26, 2010 07:02
raku
Materiały budowlane w Warszawie
wesol
Post autor: wesol » pn kwie 26, 2010 07:51
ja ostatnio grzebalem w sharanie 115 konnym to tam zdaje sie widzialem jakies dwa czujniki na jakichś weżach- w sumie to jakos na wierzchu i nie da sie tego nie zauwazyc. Moze jakos podobnie jest w mk4 na pd. Ja ma na VP to jest tak jak w temacie podanym przez kolege. Na allegro tez sa jakies weze ( trójniki) z czujnikami temp ale tez ktos wystawil taki plastikowy króciec niby od 115 konej wersji a widze ze identyczny jest jak w moim 110 KM. Kwestia do wyszukania w swoim aucie jak to jest.
Kulon
Post autor: Kulon » pn kwie 26, 2010 07:58
:dol:
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
