wgięty próg i obcierające drzwi, jak naprawić?
mam wgięty próg od spodu tak, że zrobiło się wybrzuszenie górnej części progu pod tylnymi prawymi drzwiami. Drzwi lekko ocierają krawędzią o ten próg. Chciałbym troszkę próg wyprostować żeby drzwi się nie uszkadzały. Czy w tamtym miejscu jest jakiś element, na który muszę uważać?
Planowałem przyłożyć z góry grubą deskę/ klocek sosnowy o szerokości ok 30 cm i pacnąć z góry cięższym młotkiem. Jakby poszło ze 2mm to by mi już starczyło. A może macie jakieś inne pomysły. Zależy mi też żeby nie uszkodzić lakieru.
Z góry wielkie dzięki za podpowiedzi.
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Motkiem to raczej ciężko będzie- tzn. prawdopodobnie z góry rzeczywiście prób się spłaszczy, ale dół zostanie tak, jak jest - czyli próg jakby zmniejszy swoją wysokość. Pojedź do blacharza, zapytaj ile on wziąłby za wyprostowanie tego - zaczepiłby klamrę od spodu i wyciągiem podciągnął by w dół - takie coś jest skuteczniejsze - siła działa przez dłuższy czas - uderzenie młotkiem to tylko chwila - w czasie której blacha zazwyczaj sprężynuje, poza tym działa to punktowo.
- swapy silników;
- swapy silników;
- Lipek81
A, ok, rozumiem już o co chodzi - mimo wszystko chyba lepie będzie jednak, tak, jak swinkz napisał.
- swapy silników;
- swapy silników;
- Lipek81
Heh - gratuluję
Ja tam kiedyś miałem tylny pas lekko wgnieciony - jak się zabrałem za jego prostowanie, to jeszcze gorzej wyglądało. Potem, przy okazji jakiejś stłuczki blacharz wyprostował. Może sad ta niechęć do samodzielnych prac blacharskich...
- swapy silników;
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
