Witam.
Jak w temacie.
Gdzie znajduję się pompa paliwa w golfie II 1.3 na wtrysku? Gdzieś czytałem, że są podobno dwie.?
Prosze o pomoc.
Dziękuję.
Gdzie znajduje się pompa paliwa?
matty24, jedna pompke masz w baku (w bagazniku przykryta takim dekielkiem kolo miejsca na kolo zapasowe), druga masz pod samochodem kolo prawego tylnego kola(przy filtrze paliwa - taka czarna kanciasta skrzyneczka do ktorej wchodza rurki paliwowe)
Ostatnio zmieniony pn kwie 26, 2010 08:44 przez *adik*, łącznie zmieniany 3 razy.
- grześ226- kosmos
- szef wszystkich szefow!!!
jedna masz w baku- czyli w bagazniku pod mata(z prawej strony) jest taka oslona okragla i jak ja odkrecisz to tam ona sie znajduje(muszisz wykrecic taki okragly plastik zeby ja wyciagnac)matty24 pisze:Gdzie znajduję się pompa paliwa w golfie II 1.3 na wtrysku? Gdzieś czytałem, że są podobno dwie.?
a druga masz kolo prawego tylniego kola(obok znajduje sie filtr paliwa (napewno znajdziesz)
a tu lektura jak wymienic w razie W
http://forum.vwgolf.pl/printview.php?t= ... 4e6f87c873
Ostatnio zmieniony pn kwie 26, 2010 08:47 przez grześ226- kosmos, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
