termostat ?
w00dnik
termostat ?
Post autor: w00dnik » pn kwie 26, 2010 10:28
auto sie nie grzeje. Tzn trzeba przejechac chyba z 20km zeby osiagnelo temperature. Ale gdy jade po trasie to temp szybko spada ponizej 90*. Dodam jeszcze ze gorny waż bardzo cieply wrecz goracy, dolny zimny :goof: . Termostat wkladalem do goracej wody i sie otwieral/zamykal. Wiec teraz pytanie. WIna termostatu czy czujnika temp ? Wydaje mi sie ze oba weze (gorny i dolny) powinny byc cieple ?
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » pn kwie 26, 2010 10:31
zdecydowanie termostat
Sebastian
Marioo
Post autor: Marioo » pn kwie 26, 2010 10:38
sebastian1901 pisze:zdecydowanie termostat
chyba nie bardzo !
Jeżeli termostat ci się w garnku podczas gotowania otwierał i zamykał to powinien być sprawny,
Dalej Jeżeli auto ci się nie grzeje, a dolny wąż jest zimny tzn. że termostat jest zamkniety!.
Podepnij się pod vaga i sprawdź temperaturę silnika na ECU wtedy będziesz wiedział, czy coś jest nie tak.
Ja też tak miałem, wskaźnik mi pokazywał 70st.* czasami więcej, wymieniłem termostat i nic się nie zmieniło.
Podpiąłem się pod vaga, okazało się, że silnik ładnie trzyma swoje 90st* lub jej okolice.
w00dnik
Post autor: w00dnik » pn kwie 26, 2010 10:41
hmm ale jesli silnik jest zagrzany to powietrze z dmuchawy tez powinno byc bardzo cieple a jest letnie wiec ?:>
Marioo
Post autor: Marioo » pn kwie 26, 2010 10:45
w00dnik pisze:hmm ale jesli silnik jest zagrzany to powietrze z dmuchawy tez powinno byc bardzo cieple a jest letnie wiec ?:>
Więc.......pokolei.
Czy płynu chłodniczego jest pod dostatkiem?
Czy nigdzie nie wycieka?
Może być zamulona chłodnica i nagrzewnica, ale przy zamulonej chłodnicy mógłby się grzać!
Czy wentylatory na chłodnicy się uruchamiają?
Podepnij się pod vaga i sprawdź czy błędami nie sypie i sprawdź tam temp. silnika.
w00dnik
Post autor: w00dnik » pn kwie 26, 2010 10:48
plyn jest dolany na maxa tzn wg skali na maxa. wyciekow nie zauwazylem. jesli juz sie jakos silnik zagrzeje to wentylator sie wlacza.
wydaje mi sie ze to termostat ale glowy nie daje.
Marioo
Post autor: Marioo » pn kwie 26, 2010 10:51
Są tu 2 sprzeczności, mówisz, że silnik ci się nie dogrzewa a według twoich informacji wynika, że termostat się nie otwiera!, Jeżeli by tak było to silnik powinien się przegrzewać.
Sprawdź błędy vagiem i temp silnika na vagu
feniks
Post autor: feniks » pn kwie 26, 2010 10:53
w00dnik pisze: Termostat wkladalem do goracej wody i sie otwieral/zamykal
ale przy jakiej temp.?
zależy od term przy jakiej otwiera czy 86'C czy innej
ze zdania
w00dnik pisze:gdy jade po trasie to temp szybko spada ponizej 90
winny termostat, szybko otwiera ale czy wtedy oba węże jednakowo ciepłe? bądź czujnik - sygnał na zegary wariuje
w00dnik pisze:Dodam jeszcze ze gorny waż bardzo cieply wrecz goracy, dolny zimny
winny termostat nie otwiera przy wysokiej temp. ale to przeczy diagnozie wyżej, że za szybko otwiera
posdumowując sprawdź czujnik jak kolega Marioo, sugeruje, ewentualnie dokładniej termostat :bajer:
Ostatnio zmieniony pn kwie 26, 2010 11:13 przez feniks, łącznie zmieniany 1 raz.
rafixxx
Post autor: rafixxx » pn kwie 26, 2010 11:05
termostat mialem to samo
Marioo
Post autor: Marioo » pn kwie 26, 2010 11:09
rafixxx pisze:termostat mialem to samo
a ja bym najpierw sprawdził temperaturę silnika na vagu, bo jeżeli wskaźnik pokazuje, że jest mniej to i po co miałby się termostat owteorać jezeli tak jest faktycznie
krisss.79
Post autor: krisss.79 » pn kwie 26, 2010 11:12
w00dnik, wszystko masz w porządku ,po prostu licznik pokazuje realna temperaturę,przecież podczas jazdy w trasie silnik jest chłodzony powietrzem,wiec to normalne ze temp spada,u ciebie jest termostat który otwiera sie przy 84 C wiec przy rozgrzanym silniku taka temp powinieneś mieć na liczniku.Jeśli auto szybko sie rozgrzewa,temp nie spada poniżej 70 C ,auto więcej nie pali to zostaw to w spokoju,jest wszystko ok :bigok:
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
w00dnik
Post autor: w00dnik » pn kwie 26, 2010 11:13
feniks79 pisze:
ze zdania
przyznam szczerze ze nie wiem przy jakiej temp. wkladalem go do goracej wody zeby sprawdzic czy termostat wogole dziala.
Pisze tak jak jest. Czyli gorny waz goracy dolny zimny. Gdy auto stoi w miejscu na wlaczonym silniku po jakims czasie temp wskoczy na 90* ale gdy przejade kawalek drogi to temp spada natychmiastowo. Tez mi sie wydaje ze to termostat ale tak jak mowilem wole byc pewny i sie was zapytac.
krisss79 Własnie ze auto zauwazalnie wiecej pali. Zapomnialem o tym napisac. Za 50zl nie zrobie nawet 100km...
Ostatnio zmieniony pn kwie 26, 2010 11:15 przez w00dnik, łącznie zmieniany 1 raz.
Marioo
Post autor: Marioo » pn kwie 26, 2010 11:13
krisss.79 pisze:w00dnik, wszystko masz w porządku ,po prostu licznik pokazuje realna temperaturę,przecież podczas jazdy w trasie silnik jest chłodzony powietrzem,wiec to normalne ze temp spada,u ciebie jest termostat który otwiera sie przy 84 C wiec przy rozgrzanym silniku taka temp powinieneś mieć na liczniku.Jeśli auto szybko sie rozgrzewa,temp nie spada poniżej 70 C ,auto więcej nie pali to zostaw to w spokoju,jest wszystko ok
sytuacja ma się trochę inaczej, wskaźnik tak jest zorganizowany, że jezeli jest wszystko sprawne to będzie ci cały czas pokazywał temp 90*, nie mniej nie więcej.
[ Dodano: Pon Kwi 26, 2010 11:14 ]
w00dnik pisze:przyznam szczerze ze nie wiem przy jakiej temp. wkladalem go do goracej wody zeby sprawdzic czy termostat wogole dziala.
tylko że jeżeli miałbyś cały czas otwarty termostat, i chłodził by ci cały czas silnik bardziej niż powinien, to dolny wąż miałbyś cały czas ciepły od samego początku by się nagrzewał.!
feniks
Post autor: feniks » pn kwie 26, 2010 11:16
w00dnik pisze:wole byc pewny i sie was zapytac.
podsumowując: jak nie masz jak sprawdzić czujnika temp. (vag, rezystancja) zmień termostat tylko ori bądź wahler :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 327 gości
