Tarcza sprzęgłowa
adams16
Tarcza sprzęgłowa
Post autor: adams16 » ndz sty 08, 2006 14:12
Witam, mam następujący problem: Tydzień temu wymienilem tarcze sprzegłową w swoim Golfie 3 1,9 TDI - 1Z , z powodu pęknięcia spręzynek. Kupilem tarcze marki LUK i wlasnie dzisiaj kiedy jechalem z giełdy i przycisnołem mocniej 2 razy na pedał gazu, tarcza sprzegłowa znowu siadła, poprostu nieidzie wrzucic innego biegu niz 1 i jak stoje na swiatłach to miejąc sprzęgło wcisnięte do dechy samochód dalej ciągnie. Czy jest mozliwe ze z powodu gwałtownego przycisniecia pedalu gazu siadła tygodniowa tarcza sprzegłowa (nowa)?? Czy jest jakis inny powód np. zle poskładanie, czy moze wadliwa tarcza sprzęgła ?? Prosze o pomoc
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » ndz sty 08, 2006 18:18
Możliwe że tarcza jest na nic. Zdarzają się przecież wpadki nawet uznanym producentom. Jednak moim zdaniem nie jest to wina tarczy. Napisz coś więcej - pedał masz niski czy wysoki? Sprzęgło działa normalnie (ciężko) czy wpada w podłogę?
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz sty 08, 2006 19:53
Może miałeś źle wyregulowane sprzęgło albo łożysko oporowe Ci siadło .
Bocian
Post autor: Bocian » pn sty 09, 2006 10:13
Pierwsze to spradzic linke. Jak nie ona to pewnie drazek w skrzyni przebil lozysko oporowe albo tarcze wyciskowa. Lepiej jakby to bylo lozysko oporowe bo nie trzeba wtedy wyciagac skrzyni. Wystarczy odkrecic lapy, pochylic skrzynie i okrecic dekielek na jej koncu. Wtedy mozna wyciagnac lozysko oporowe i drazek i obejrzec. Jak nie uszkodzone to trzeba odkrecac skrzynie, ze by dobrac sie do tarczy (wyciskowej). U mnie niestety to byla ona (juz 2 razy).
Kris-THC
Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
Silnik: AHF
W TDI nie ma linki sprzęgła.
Post autor: Kris-THC » pn kwie 10, 2006 17:16
Sprzęgło jest hydrauliczne. Nośnikiem jest płyn z układu hamulcowego.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn kwie 10, 2006 21:42
tarcza to nie wszystko ! trzeba było sprawdzic docisk jezeli docisk jest zuzyty będzie slizgać! przerabiałem to ale nie nie w mk3
bongo
Post autor: bongo » pn kwie 10, 2006 21:57
dziejo pisze:tarcza to nie wszystko
Zgadza sie.Sprzęgło jest najlepiej wymienić kompletne.I wtedy na 99% nie byłoby tego problemu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
