NIE odpala
NIE odpala
Nie mogę odpalic auta benzyna jest myślałem że moze jakieś zapowietrzone albo filtr zabrudzony ale nie wydaje sie że nie podaje paliwo ale słychać pompke już przedmuchałem sprężonym powietrzem do zbiornika paliwo może cos w przewodach ale jak się przekręciło kluczyk dalej nic nie idzie paliwo przez węże bo przy wyjęciu filtra nie poszło albo nie zaciąga pompka albo cos nie tak z elektryką POMOCY juz miał reset bo musiałem akumulator naładować i nic POMOCY
i nic paliwo nie idzie dlatedo ciśnienie wpuściłe żeby wypchało wszystko ale nic nie idzie od gaznika miałem odpięty jeden wężyk który szedł od filtra powietrza do gażnika podłączyłem i nic może elektryka jakaś??
[ Dodano: 26 Kwi 2010 14:05 ]
pompy jeszcze nie sprawdziłem
ale słychac że ciągnie
[ Dodano: 28 Kwi 2010 15:02 ]
i nikt nie miał racji elektryka jednak sprawdziłem prąd i nie było bezpieczniki niby oki ale po wyjmowałem i po wkładałem i wszysko oki
[ Dodano: 25 Lip 2010 16:20 ]
a jednak przestała chodzić pompa paliwa i wysiadła na dobre
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
