max nacisk na os - nowa Jetta 2,5 V5 DSG Wersja USA
MAPET
Post autor: MAPET » pn kwie 26, 2010 14:13
VW Jetta 2,5 V5 DSG,2007 rok,Wersja USA
jakie sa naciski na os bo w PL nie moge znalezc z tym silnikiem
http://www.mapet-TUNING.com
artur1902
Post autor: artur1902 » pn kwie 26, 2010 16:42
Takie coś znalazłem ale nie wiem czy się przyda : http://www.carfolio.com/specifications/ ... r%3D172205
Ostatnio zmieniony pn kwie 26, 2010 16:43 przez artur1902, łącznie zmieniany 1 raz.
Old volkswagen's never die...
MAPET
Post autor: MAPET » wt kwie 27, 2010 00:18
nei widze tu nacisku :(
New_Man
Post autor: New_Man » wt kwie 27, 2010 01:12
MAPET, według strony VW jest taki sam jak w 2.0 TDI tym 140 KM
A w takim razie wynosi 1070 przód i 970 tył (w kg)
Let's Tune it UP !!
MAPET
Post autor: MAPET » wt kwie 27, 2010 07:25
a masz link do tej www?
New_Man
Post autor: New_Man » wt kwie 27, 2010 20:44
Na oficjalnej stronie VW amerykańskiej jest ten silnik 2.5 w automacie w zestawieniu właśnie z tym TDI a potem sprawdziłem na polskiej stronie ten silnik TDI to tam jest napisany jaki ma nacisk. To są tylko domysły ale jeżeli są ustawione w jednym zestawieniu i mają te same parametry to nacisk dopuszczalny na oś będzie bardzo bardzo podobny jak nie identyczny.
Let's Tune it UP !!
MAPET
Post autor: MAPET » wt kwie 27, 2010 23:18
no wlasnie ale wolabym potwierdznie jakies jakas tabele czy cos ;)
New_Man
Post autor: New_Man » pt kwie 30, 2010 18:19
MAPET,
Tu masz ze strony US i zobacz sobie że ten 140 KM diesel 2.0 jest w tabeli o zawieszeniu taki sam jak ten 2,5 V5 a wymiary są te same i takie tam , no różnic jest nie wiele po za tym że jeden to TDI a drugi benzyna V5
http://www.vw.com/jetta/completespecs/e ... ngineering
A tu masz polską stronę z parametrami tego 140 KM TDI i na dole masz max. dopuszczalny nacisk na oś , a jeśli są tak samo skonstruowane pod względem zawiasu i przenoszenia obciążeń to dużej różnicy nie będzie jak i może się okazać że w ogóle nie ma różnicy
http://www.volkswagen.pl/modele/jetta/w ... echniczne/
[ Dodano: 02 Maj 2010 13:54 ]
No i jak pomogło coś ? Bo jak jeszcze nie za bardzo to mogę poszukać jeszcze tych danych ale ciężko jest cokolwiek znaleźć na ten temat
Let's Tune it UP !!
MAPET
Post autor: MAPET » wt maja 04, 2010 09:41
miejmy nadzieje ze to to samo :)
New_Man
Post autor: New_Man » wt maja 04, 2010 14:27
MAPET, kupujesz taką jettunię ? :D
Let's Tune it UP !!
MAPET
Post autor: MAPET » wt maja 04, 2010 14:33
nie ;)
sprzedaje gwint do takiej :)
New_Man
Post autor: New_Man » wt maja 04, 2010 18:08
Aha :D i musisz wiedzieć czy będzie banglać :D
Ja właśnie trochę ogarnąłem o AIR RIDE ale muszę zmęczyć kogoś kto się zna , albo ma taki zestawik bo mam mnóstwo pytań stricte konstrukcyjnych , a mało kto chce się chwalić co i jak ...
Znasz może kogoś kto by pomógł mi ogarnąć do końca temat ?
Let's Tune it UP !!
MAPET
Post autor: MAPET » wt maja 04, 2010 19:36
niestety nie wiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
