Coś buczy przy puszczonym pedale sprzęgła
Witam posiadam Golf III 1,9 TDI AHU z 96 roku i mam taki problem że przy odpaleniu coś drży i słychać to dosyć mocno ale jak wcisnę sprzęgło to jest cicho, tak samo dzieje się podczas jazdy np przy 120/h jest głośne huczenie i ogólnie na każdym biegu. Co to może być? Łożysko oporowe? Bo z tego co wyczytałem to silniki AHU nie mają dwumasu.
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
a sprawdzales czy masz olej w skrzyni??
moze to byc wina lozyska oporowego lub skrzynia juz nadaje sie do remontu
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 238 gości
