Mocowanie rurki od bagnetu
M4aniek
Post autor: M4aniek » pn kwie 26, 2010 22:23
Witam, zauważyłem ze podczas pracy silnika ucieka mi olej w tym miejscu gdzie wchodzi rurka co siedzi w niej bagnet, wujek mechanik powiedział mi że tam trzeba wyciągnąć tulejkę i tam siedzi oring i trzeba go wymienić. więc moje pytanie brzmi czy można to gdzieś kupić a jeśli tak to jak to się nazywa? Dzięki za jakieś odpowiedzi.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pn kwie 26, 2010 22:31
Ciezko bedzie kupić ten o,ring ,ale to jest normalny rozmiar więc kupisz bez problemu w sklepie z uszczelnieniami technicznymi lub w sklepie z czesciami do ciagników rolniczych.Maja tam różne ciekawe bajery :grin: Problem polega na tym że nie znam rozmiaru i nailepiej jak bys mial na wzór wyjęty ze swojego auta
