szczeki hamulcowe nie równo zużyte
dudiZ
Post autor: dudiZ » pn kwie 26, 2010 22:43
Witam ściągnąłem bęben i okazało się ze górna cześć szczek jest jak nowa natomiast dolna zjechana bardzo, co może być tego przyczyna ze są nie równo zużyte? sprężynki ktoś źle założył czy coś się przycina?
Ralph2502
Post autor: Ralph2502 » wt kwie 27, 2010 00:15
Możliwe że coś się przycina kolego...najlepiej zdemontować i przeczyścić wszystko,cięgna,sprężynki i mechanizm,sprawdź też cylinderek czy nie zapieczony.
stonefree
Post autor: stonefree » wt kwie 27, 2010 16:05
dudiZ, Czyli od strony cylinderka szczęki są grube, a u dołu od strony stopki zdarte??
dudiZ
Post autor: dudiZ » śr kwie 28, 2010 22:30
Dokładnie tak jak napisałeś, wiesz co może być przyczyna?
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » śr kwie 28, 2010 23:40
Dość ciekawy przypadek. Moim zdaniem przyczyną może być nadmierne zużycie bębna lub nieodpowiedni rozmiar szczęk.Przy dużym ich rozchyleniu cylinderek dociska je do bębna i równocześnie spycha w dół .Teoretycznie jest to możliwe ale nie będę się upierał.Jak jest po drugiej stronie ? Może zmęczone sprężyny albo nie odpowiednio założone :-k
Ostatnio zmieniony śr kwie 28, 2010 23:43 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
stonefree
Post autor: stonefree » czw kwie 29, 2010 18:29
dudiZ, Wrzuć jakieś zdjecie rozebranych hamulców?
dudiZ
Post autor: dudiZ » ndz maja 02, 2010 14:37
Wydaje mi się ze prawdopodobnie będzie to cylinderek bo działa tylko jedna jego strona, a co do rozmiaru szczek to wchodzą ciasno w bęben wiec powinny być ok, co do zużycia bębna chyba jest jeszcze ok rantu prawie nie ma jest minimalny, za tydzień wymienię szczeki i cylinderki i się wszystko okaże co do zdjęć to dopiero jak będę zmieniał szczeki, dzięki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
