Usunięcie Katalizatora W MK3
hermes1984
Post autor: hermes1984 » pn kwie 26, 2010 23:04
Mam pytanie chciałbym w moim golfie 2.0 AGG 97r. usunąć katalizator (aby go troszkę odblokować) i montować go tylko na przeglądy ( na obejmy) niestety wszedłem dzisiaj do kanału i okazuje się że mam układ wydechowy identyczny jak w MK4 czyli katalizator stanowi jedną część z kolektorem wydechowym.
Dodatkową rzeczą komplikującą fakt jest to że chciałbym zmienić końcowy wydech z 1 na 2 rurki.
W jaki sposób rozwiązać ten problem i czy jeśli kat. jest jeszcze ok a jest to jest sens go usuwać?? Proszę o pomoc w tej sprawie i czy po usunięciu katalizatora mogą pojawić się jakieś problemy.
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » pn kwie 26, 2010 23:06
hermes1984 pisze:jest jeszcze ok a jest to jest sens go usuwać?
Nie ma sensu. Chyba, że zakładasz grube mody.
hermes1984 pisze:Proszę o pomoc w tej sprawie i czy po usunięciu katalizatora mogą pojawić się jakieś problemy.
Jeden. Z badaniem technicznym pojazdu :helm:
michalqqr
Post autor: michalqqr » pn kwie 26, 2010 23:32
katerpi pisze:Jeden. Z badaniem technicznym pojazdu
też :P może wystąpić również problem z sondą lambda ;)
hermes1984
Post autor: hermes1984 » pn kwie 26, 2010 23:35
katerpi pisze:
Grubych modów nie zakładam ,fabryka spisuje się niezle a przed wszystkim bez problemowo. Chciałbym zyskać parę koni, chyba ze moje działanie przyniesie skutek przeciwny bo podobno róznie to bywa
Jeśli chodzi o okresowe to mniejszy problem.
. Pytanie brzmi czy przez to że jest układ ok MK4 koszty będą spore a efekt mizerny??
[ Dodano: 26 Kwi 2010 23:36 ]
michalqqr pisze:
No właśnie sonda wchodzi w katalizator zaraz po tym jak łączy się z kolektorem.
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » wt kwie 27, 2010 09:26
hermes1984 pisze:Chciałbym zyskać parę koni
Napiszę Ci tak...Jeśli liczysz, że po wycięciu kata odczujesz przypływ mocy to możesz się zawieść. Wycinałem u siebie kata (co prawda diesel), przyrostu mocy brak :helm:
jhosef
Post autor: jhosef » wt kwie 27, 2010 10:21
Chciałbym zaznaczyć ze kat to nie jakaś fanaberia. Wszyscy po kolei chcą go wycinać ale żyć w zdrowym środowisku też chcą. Jak dla mnie takie mody są bez sensu.
Czy nie wolałbyś aby idąc na spacer wszystkie samochody mijające Cię miały sprawny katalizator?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
