Skrzynia biegów ATH mk2 1.8 RP
- Dystans6
Witam jakiś czas temu w dzień zrobilem 1 tys km ok 12 godzin jadac i an autostradzie tam polecialem zeby sprawdzic osiagi przy okazji 200 ale przez ok 1,5 minuty tylko i odpuscilem szkoda mi silnika bylo.Ale do rzeczy zajechalem juz bylo pozno rano wstaje otwieram maske i widze ze na skrzyni jest nawet sporo oleju tu przy takim czarnym koreczku (chyba odpowietrznik) patrze ze kapal po skrzyni na polos z polosi obracajacej walilo po nadkolu i kole moze ok 0,5l ucieklo moze mniej sam nei wiem . Jak teraz sprawdzic poziom oleju czy jest wogole a jak juz to jaki olej dolać czy wymienić lepiej całość? i jak to zrobić wszystko i jaka mogła być przyczyna że uciekl ten olej .Dodam że napewno nie cieknie na przegubach bo dobrze to obejrzalem no i biegi i samochod chodzi normalnei jak wczesniej nic sie nie dzieje
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
ladnie Ci licznik przekłamujeDystans6 pisze:przy okazji 200
szukajka nie gryzie....Dystans6 pisze:Jak teraz sprawdzic poziom oleju
moim zdaniem miales nadmiar troszke oleju... tez tak kiedys mialem.. wlałem więcej jak potrzeba.. wylało sie przez ten odpowietrznik.. i pozniej było ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
