Koło pasowe od pomy wody... Bicia :/
Skieleton
Post autor: Skieleton » wt kwie 27, 2010 10:27
Problem jak w temacie. Pompę wody wymieniałem rok temu (nie leje) niestety przy zakupie nie było w komplecie koła pasowego napędowego wiec założyłem stare to co było. Od jakiegoś miesiąca z silnika zaczęło dochodzić dziwne popiskiwanie - chrobotanie (pasek jest jeszcze ok) nieregularne. Zauważyłem iż koło bije delikatnie na boki, możliwe że się samo scentrowało lub wykrzywiło?? Orientuje się ktoś może czy w ogóle można taki kółko nowe dokupić osobno?
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/25612,Vw,golf,ii,driver.htm][img]http://img.userbars.pl/129/25612.png[/img][/url]
Mój Szarak: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325382
thesperado
Post autor: thesperado » wt kwie 27, 2010 15:37
A nie odkręciły się śruby od niego ?? Miałem taki przypadek z passatem, w którym się właśnie odkręciło koło pasowe od pompy i tańczyło sobie ;). Sprawdź to.
[img]http://pawel.sniezek.w.interia.pl/podpis2.jpg[/img]
Caybel
Post autor: Caybel » wt kwie 27, 2010 18:11
Ja u siebie tez miałem problem z kółkiem. Kupiłem nowe i nic sie nie zmieniło, nadal chodziło krzywo. Teraz założyłem do siebie wspomaganie kierownicy i musiałem zmienic kółko na mniejsze ktore już nie rzuca ale odgłos chrobotania pozostał (tylko przy wyższych temperaturach) bo na zimno chodzi cicho. Rozbierałem całą obudowe rozrządu, było kilka przytarć ale widać ze starych tak wiec nadal nie wiem co zgrzyta :grrr:
Ps. jak chcesz to mam nawet dwa kółka na sprzedaż ale to raczej nie kółka wina.
Skieleton
Post autor: Skieleton » śr kwie 28, 2010 06:45
thesperado pisze:A nie odkręciły się śruby od niego ?? Miałem taki przypadek z passatem, w którym się właśnie odkręciło koło pasowe od pompy i tańczyło sobie ;). Sprawdź to.
Pamiętasz jakim to było kluczem dokręcone??
RasPL
Post autor: RasPL » śr kwie 28, 2010 11:05
Imbusowe 6
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
