Nierowne szparki miedzy drzwiami.
rafg
Post autor: rafg » wt kwie 27, 2010 15:20
Mam nie rowne szczeliny miedzy drzwiami a nadkolami. Tzn np. od kierowcy bedzie to jakies 7-8mm a od pasazera 5-6mm. Podobno auto bezwypadkowe ma 3,5mm.
Da sie jakos to podregulowac chociaz zeby byly symetryczne z obu stron?
Ewentualnie gdzie sie z tym wybrac i ile by za takie cos mogli wolac?
Auto po przygodach, ale z ciekawosci pytam.
pozdrawiam
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » wt kwie 27, 2010 15:38
da sie to regulowac ale w twoim wypadku bedzie ciezko. trzeba poluzowac drzwi na zawiasach troche i wtedy je regulujesz. mozesz tez poluzowac zaczep zamka zeby lepiej sie zamykaly.
sa magicy co dopasuja prawie idealnie ale tani nie sa
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
rafg
Post autor: rafg » wt kwie 27, 2010 16:02
Chodzi o poluzowanie tych srub co na zdjeciu i wtedy zawias mozna bedzie przesunac w poziomie?
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » wt kwie 27, 2010 16:15
tak. chodzi o te sroby. w przypadku przednich drzwi beddzie ciezko. wtedy mozesz regulowac do gory na dol do przodu do tylu. ale pamietaj ze regulacja jest tez sporo ograniczona na zawiasach tak wiec rewelacyjnego ustawienia sie nie spodziewaj
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
