Zapłon się przestawia, co może być przyczyną?
Misza86
Post autor: Misza86 » wt kwie 27, 2010 16:33
Witam mam bardzo dziwny problem z golfem silnik 1.6 AEE. Otóż raz na jakiś czas kiedyś co jakieś 2 tygodnie przestawiał mi się chyba zapłon. Objawiało się to tym że samochód miał podwyższone obroty na jałowym i trochę falowały. Po ustawieniu zapłonu problem ustępował na jakiś czas. Po którymś razie z kolei ustawiłem zapłon tak jak się to powinno robić książkowo vagiem i lampą i miałem spokój 1,5 miesiąca wszystko było elegancko myślałem że już będzie dobrze. Dzisiaj problem powrócił znów podwyższone obroty na jałowym. Co może być przyczyną? Kable i świece nowe, przepustnica czyszczona i adoptowana?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt kwie 27, 2010 21:41
Ja to mam takiego pecha, że zerwał mi się klin trzymający kółko rozrządu do wału, objawy identyczne. Nie powinno się to stać w benzynowcu jeśli śruba wału nie była nigdy ruszana i potem niewymieniona, a jednak mi się stało.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt kwie 27, 2010 21:52
Paweł Marek pisze:Ja to mam takiego pecha, że zerwał mi się klin trzymający kółko rozrządu do wału, objawy identyczne. Nie powinno się to stać w benzynowcu jeśli śruba wału nie była nigdy ruszana i potem niewymieniona, a jednak mi się stało.
przyznam się, że kiedyś już nie odjechałem ze stacji benzynowej ładą 2107 z tego samego powodu :helm: tylko wtedy pokrzywiły się zawory.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
