Czujnik temperatury nie moge znaleźć
- domino19140291
- Ma gadane
Mam problem z czujnikiem temperatury. Czasami działa czasami nie, wskazówka leży i chrapie
Wina styków pewnie. Musze je przeczyścić ale nie moge znaleźć tego czujnika (silnik 1.9 TDI 115KM) gdzie on sie znajduje ? Podobno zaraz nad skrzynią.POMÓŻCIE Załączam zdjęcie
Ostatnio zmieniony pn maja 24, 2010 22:15 przez domino19140291, łącznie zmieniany 2 razy.
poolak2006
No tak wygląda najlepiej jakbyś podpiął się pod kompa i sprawdził błędy... wtedy byś miał wszystko jak na dłoni.Przemo440 pisze: [ Dodano: Wto Kwi 27, 2010 20:23 ]to wyglada jak mikrowłącznik w zamkudomino19140291 pisze: otworze drzwi kierowcy później je zamkne to po paru minutach gdy chce je otworzyć wyje alarm, za szybko sie uzbraja
Sprawdź jak zachowuje się oświetlenie w suficie, sprawdzaj każde drzwi osobno i obserwuj czy zapala się oświetlenie w suficie.
- domino19140291
- Ma gadane
Re: Czujnik temperatury / Klimatronik
klapka obiegu wewnętrznego. wyjmij filtr przeciwpyłkowy i zobacz czy działa ta klapka. u mnie wyświetla ten błąd, u kumpla w leonie też wyskakuje a wszystko działa jak trzebadomino19140291 pisze:Druga sprawa to klimatronik. Podpiąłem dzisiaj golfa pod VAGa i mi wyskoczył w klimatyzacji taki błąd jak na zdjęciu co to jest ?
[url=http://www.otofotki.pl/img13/miniaturki ... G_0231.JPG]Obrazek[/URL]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
- domino19140291
- Ma gadane
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 117 gości
