kolo pasowe walu
kolo pasowe walu
witam kolegow. otoz sie zastanawiam jak zalozyc kolo pasowe od wspomagania na wal glowny bo tam jest srodkowa duza sruba i cztery male. czy trzeba sciagac ta duza srube srodkowa zeby zalozyc kolo od wpsomagania czy nie??? aha jesli trzeba sciagac ta srube duza to jak??? bo jak chce odkrecic to mi krecici sie wal
Nie nie trzeba odkręcać tej dużej śruby .Ta duża śruba mocuje koło rozrządu do wału korbowego! Odkręcasz te 4 małe śruby i koło pasowe powinno Ci zejść. Pamiętaj że koło to przychodzi tylko w jednym miejscu tzn koło pasowe powinno mieć mały otwór a koło rozrządu powinno mieć taki mały bolec.. Więcej chyba nie musze pisać:p
K
A
R
M
A
N_______
A
R
M
A
N_______
Wystarczy odkręcić te 4 śruby, a jak kiedyś będziesz musiał odkręcić ta dużą śrubę to wrzuć 5 bieg podłuż coś pod koło i kluczem z mocną nasadką i długim ramieniem odkręcaj
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
pawelekk24
- Paweł Marek
pawelekk24, W tą objechaną trzeba wbić torxa, już nie pamiętam jaki rozmiar, wszystkie oblej colą lub innym penetratorem, ostukaj młotkiem, i wróć dpo tematu drugiego dnia.
Centralnej śruby nie ruszaj. A w ogóle narobisz sobie biedy jeśli pouszkadzasz te śruby nie mając dobrych narzędzi, więc najlepiej podjedź do mechanika. To są miejsca niebezpieczne do nauki mechaniki. Jeśli np. siłowałeś się z tą dużą centralną śrubą, to mimo że teraz nie puściła, to za jakiś czas może jako już naruszona odkręcić się sama, co zaskutkuje zniszczeniem końcówki wału na której koło rozrządu ustalane jest marnym klinem i będzie wał do wywalenia lub bardzo drogiej regenracji.
pawelekk24
