klekocące sprzegło po wymianie
witam koledzy
mam taki problem że po wymianie sprzęgła <kompletu > po 1 tyś km ono zaczęło klekotać , jak wcisnę pedał sprzęgła do końca to ucicha < przy odbiorze po wymianie klekotało cichutko prawie że nić pomyślałem że morze tak ma bo tak było na starym sprzęgle
kiedyś miałem tak na starym sprzęgle ale tuż przed jego totalnym zużyciu ale wtedy wystarczyło dotknąć delikatnie pedał sprzęgła i było cichutko
dodam taką rzecz że mam golfa 1,4 ze zwykłą skrzynią 5 biegową
napisze tez że mam samo regulacyjną linkę która została prawidłową rozlokowana po wymianie sprzęgła
dźwignia sprzęgła jest luźna i niema na niej żadnej sprężyny naciągającej choć jest na nią dziurka
co to morze być panowie , morze sprężyny są poluzowane lub sprzęgło na inny wieloklin
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
dziabi3, a sam zmieniales?? moze nie jest dobrze tarcza sprzegla wycentrowana
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
- krisss.79
dziabi3, ummie tez klekocze ,tyle ze jest to wina skrzyni biegow, lozyska w skrzyni,jak wcisnę sprzeglo to przestaje klekotac,nie chce cie straszyc ale naprawa tego to koszt używanej skrzyni.A może łożysko oporowe w skrzyni zle zostało zamontowane i mam luz.
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
właśnie mi na myśl też przychodzi to łożysko oporowe w skrzyni
ale rozmawiałem z mechanikiem co mi to składał że na końcu wałka skrzyni jest tulejka co wchodzi w wał i ona mogła się rozpaść
dodam że to stukanie okropnie sie nasiliło na nowym sprzęgle
przed tem było słyszalne ale prawie wcale i to sporadycznie
ciekawe co to jest jutro jadę na ustawienie zapłonu i gość ma mi osłuchać co to morze być
ale jak z nimi dziś rozmawiałem to powiedzieli że to morze być łożysko oporowe skrzyni i polecają zalać mineralnym olejem skrzynie
będzie przerąbane w zime ale uleczy skrzynie na jakiś czas
bo remont skrzyni jest nie opłacalny , podobno samo to łożysko to tyle co skrzynia z szrotu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
