[Bora] Dokładka przedniego zderzaka
blm
Post autor: blm » wt kwie 27, 2010 23:46
Witam!
Czy mocowanie dokładki (ta niebieska listwa widoczna na fotce) jest stałym elementem zderzaka? Tzn. czy trzeba wymienić cały zderzak czy tylko jakąś jego część? Jak widać na załączonym zdjęciu mam wyrwane to mocowanie i zastanawiam się co trzeba wymienić żeby było OK. Dodam, że nie chodzi mi o naprawę/sklejenie, bo chcę to wymienić w ramach OC.. taki mały spór z ubezpieczycielem.. ;]
Ostatnio zmieniony wt kwie 27, 2010 23:47 przez blm, łącznie zmieniany 2 razy.
Zapraszam na vagkujawy.pl
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt kwie 27, 2010 23:54
Hmmm sama dokładka jest wymienna i trzyma się na spinkach i na 2 śrubach (z tego co pamiętam), te śruby znajdują się od strony koła wkręcane są przez nadkole i łapią dokładkę. Z tego co tam widzę to właśnie tej śruby tylko nie ma, chyba że uchwyt w który wkręca się śrubę jest urwany to wtedy nowa dokładka zderzaka, malowanko i jak nowe. Jak pojedziesz to robić to przecież fachowcy i tak po swojemu ocenią to co wymienić.
blm
Post autor: blm » wt kwie 27, 2010 23:57
Sama dokładka jest ok.. chodzi mi o ten niebieski element-pasek pomiędzy dokładką a zderzakiem na fotce.. jest odłamany.. no przynajmniej takie mam wrażenie..
Ostatnio zmieniony wt kwie 27, 2010 23:58 przez blm, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr kwie 28, 2010 00:08
Faktycznie to chyba ze zderzaka się odłamało... cały zderzak do wymiany.
[ Dodano: 28 Kwi 2010 00:10 ]
http://moto.allegro.pl/item1001344380_v ... erzak.html rzuć okiem na ostatnią fotkę
Ostatnio zmieniony śr kwie 28, 2010 00:10 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
blm
Post autor: blm » śr kwie 28, 2010 00:17
Na pewno jest odłamane od zderzaka.. tylko się zastanawiam, czy cały zderzak do wymiany czy może jakaś jego część.. nie wiem czy jest w całości czy nie..
Wygląda na to że jest w całości.. dzięki ;]
Ostatnio zmieniony śr kwie 28, 2010 00:18 przez blm, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr kwie 28, 2010 00:23
Tak na bank jest ta dokładka i zderzak nic więcej. Więc zderzak do wymiany, ale dokładkę obejrzyj też czy nic nie jest odłamane.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr kwie 28, 2010 00:24
Tak jak poolak2006 pisze, to się ułamało od zderzaka...ale moim zdaniem nie ma większego problemu żeby to posklejać od środka. Zdjąć zderzak, poskładać w całość i od środka zastosować klej i jakiś mały płaskownik żeby się trzymało jedno drugiego. Dopóki nie będzie potrzeby demontowania samej dokładki to będzie git, z zewnątrz nic nie będzie widać a koszt sporo mniejszy :)
blm
Post autor: blm » śr kwie 28, 2010 00:30
Chodzi tutaj o zaniżony kosztorys z OC.. był dziś Pan i w ogóle tego w nim nie uwzględnił.. więc orientuję się, żeby odwołanie napisać... a w przyszłości naprawić samemu ;]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr kwie 28, 2010 00:32
blm pisze:więc orientuję się, żeby odwołanie napisać... a w przyszłości naprawić samemu ;]
Odwołuj się, jak dadzą kasę to bez problemu to posklejasz :)
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr kwie 28, 2010 00:32
blm pisze:Chodzi tutaj o zaniżony kosztorys z OC.. był dziś Pan i w ogóle tego w nim nie uwzględnił.. więc orientuję się, żeby odwołanie napisać... a w przyszłości naprawić samemu ;]
I prawidłowo oni zawsze chcą zaoszczędzić... pooglądaj resztę może coś dołączysz do tego :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
