Spalanie
Spalanie
Witam, posiadam golfa 2 z silnikiem 1.3 Kat 40kW 1987r. na gaźniku, 4 biegi. najuboższa wersja golfa 2.Jeżdże spokojnie czasem się zdaży przydusić jak trzeba ale bardzo rzadko...
Mam problem ze spalaniem od dłuższego czasu,, Według moich obliczen wyszlo ze spala jakies 13-15 beznyny na 100 troche mi sie to nie oplaca bo kiedys lalem za 50 i starczalo na caly tydzien na jazde do roboty. a teraz to cos troche za duzo bo tankuje z 150 tygodniowo i malo. Zastanawiam sie co moze byc przyczyna takiego skoku spalania bo cos jest nie tak. Macie jakies pomysły co do tego?? Słucham i pozdrawiam...
Ostatnio zmieniony śr kwie 28, 2010 13:10 przez mrozik, łącznie zmieniany 2 razy.
hmm. spadek mocy, czasem sie dusi, jak redukuje biegi dojezdzajac do skrzyzowan to gasnie jak wcisne sprzegło, troche nie rowno chodzi czasem jak by chodzil na 3 garkach ale to wina chyba przewodu bo czasem jest dobrze a czasem zlelukis pisze:A nie zaobserwowałeś czegoś jeszcze niepokojacego oprócz tego spalania?
Kolego, sprawdź czy otwiera się przepustnica ssania na rozgrzanym silniku. Poza tym jaki stan świeczek i ogólnie zapłonu, filtr powietrza?
Sprawdź dokładnie stan wężów paliwowych bo zdarzyło mi się ze się pociły, poza tym kontrola oleju pod kątem benzynki.
Ostatnio zmieniony śr kwie 28, 2010 10:33 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
jhosef pisze:Kolego, sprawdź czy otwiera się przepustnica ssania na rozgrzanym silniku. Poza tym jaki stan świeczek i ogólnie zapłonu, filtr powietrza?
Swiece nowe przewody tez tylko ze jak raz zlapalem za 1 przez przypadek przy odpalonym silniku to tak mnie pier...dolneło ze nie wiedziałem ktorędy do domu , filtr powietrza nowy, węze wpożadku nie popękane,,, zprzepustnica to nie wiem jak wroce do domu to zobacze
- Paweł Marek
trzeba zdiagnozować gaźnik, bo zapewne leje się z niego benzyna jak głupia. Poszukaj (moe być również pod tematami do 2E2 bo są podobne) o: membranie zaworu wzbogacania, siłowniku pull-down i spręzynie bimetolowej które odpowiadają za odpowiednie ustwienie przepustnicy rozruchowej, o pływaku i zaworze iglicowym. Jesli nie masz wycieku benzyny, i nie masz jakiegos błędu w ustawieniu rozrządu i zapłonu to kóryś z tych elementów bedzie odpowiadał za zużycie paliwa. Sprawdź też działanie siłownika podciśnieniowego przy aparacie zapłonowym. O szczegółach nie piszę wszystko znajdziesz na forum
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
