Nie dziala obrotomierz AUDI A4
WRHZ
Post autor: WRHZ » śr kwie 28, 2010 08:49
Witam serdecznie jestem juz dosc dlugo na forum i daze je duzym uznaniem. W zwiazku z tym pozwole sobie zadac tutaj to pytanie, dotyczy ono gurpy VAG wiec mysle ze nie bedzie problemu. Nabylem ostanio audi a4 lift z 2000 roku i jest klopot z licznikiem mianiowicie wskazowka obrotomierza pracuje tak jakby chciala dzialac (lecz praktycznie nie chodzi jak sie podnosi to z trudem i taki dzwiek jakby trybiki jakies przeskakiwaly). Robilem test Vagiem licznika wszystkie zegarki ladnie jada na max i wracaja na polowe a obrotomierz tak jak mowilem wydaje taki dziwny dzwiek i maxymalnie idzie do 2-3 tys i spada na zero. Czy to bedzie wina uszkodzonego silnika napedzajacego czy moze cos innego. Z gory serdecznie dziekuje za wszelkie sugestie i podpowiedzi. Pozdrawiam
greg
Post autor: greg » śr kwie 28, 2010 14:21
niestety ale nie obędzie się raczej bez wymiany całego licznika - ja kiedyś próbowałem taki objaw naprawić z mizernym skutkiem
norek111
Post autor: norek111 » śr kwie 28, 2010 14:37
jeśli podczas testu VAGiem obrotek szwankuje to tylko wymiana licznika,można by poszperać ale i tak dawca części byłby potrzebny
Ostatnio zmieniony śr kwie 28, 2010 14:38 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
WRHZ
Post autor: WRHZ » czw kwie 29, 2010 20:03
A moze wymiana samego silniczka od obrotomierza - czy cos trzeba zgrywac wowczas??
norek111
Post autor: norek111 » czw kwie 29, 2010 21:39
WRHZ pisze:A moze wymiana samego silniczka od obrotomierza - czy cos trzeba zgrywac wowczas??
nie trzeba nic zgrywać
WRHZ
Post autor: WRHZ » wt cze 01, 2010 17:30
Silniczek wyeliminowany (zdemontowalem go ) mimo to licznik swiruje czasem mruga podswietlenie i skacza wskazowki pozostale.. Znacie moze jakiegos dobrego elektronika gdzie moge uderzyc z licznikiem.. Bo na allegro jest klopot namierzyc ten model..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
