[MK IV] dzwoni przy zwiększeniu obrtów.
Friday
Post autor: Friday » śr kwie 28, 2010 10:30
Witam Serdecznie..
Mój problem wygląda następująco:
Jakiś czas temu wymieniłem sprzęgło (komplet) od samego początku zastanawia mnie te dziwne dzwonienie podczas przyspieszania.
Nie wiem jak go opisać może zabrzmi to śmiesznie ale dźwięk jest taki jakbyśmy włożyli patyk miedzy szprychy w rowerze. :|
Dzieje sie to w pewnym zakresie obrotów 1-2tys.
Wydaje mi się że ten dźwięk występował jeszcze przed wymiana sprzęgła, teraz przy założeniu jednomasu mogło to się jakoś spotęgować. :|
Mam nadzieje że ktoś mnie oświeci i dowiem się co może być przyczyną tego tarabanienia:D
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » śr kwie 28, 2010 10:38
mozliwe ze popychacze zaworow juz prosza o wymiane. a dzieje sie to na zimnym i na cieplym silniku?
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
Friday
Post autor: Friday » śr kwie 28, 2010 10:40
kolego i na ciepłym i na zimnym z czego na zimnym głośniej.
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » śr kwie 28, 2010 10:42
no to raczej napewno to popychacze skoro na zimnym silniku bardziej sie tlucze
Friday
Post autor: Friday » śr kwie 28, 2010 11:08
a co może być przyczyną tego że te popychacze klękają?
to powinno pomóc?
[ Dodano: 28 Kwi 2010 13:20 ]
http://www.zssplus.pl/www_publikacje/publikacje39.htm
Wymiana kompletu szklanek zaworów pociąga za sobą konieczność wymiany wałka rozrządu i na odwrót..
No to koszty będą nie małe :twisted:
Ostatnio zmieniony śr kwie 28, 2010 13:22 przez Friday, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
