Tunel środkowy
Canibal26
Tunel środkowy
Post autor: Canibal26 » śr kwie 28, 2010 11:21
Siemanko!!! Mam pytanko ma ktoś fotoporade lub opis jak zamontować tunel środkowy mianowicie ten z popielniczka. Z góry dziekować
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » śr kwie 28, 2010 11:50
Tunel środkowy z popielniczką ... chodzi Ci tam gdzie jest ręczny i gałka zmiany biegów? Bo niejasno to napisałeś. Jeśli tak to:
-po obu stronach z przodu tego tunelu masz 2 śruby torx i je odkręcasz, poźniej wyjmujesz tylną popielniczkę, znaczy jej wkład i tam też będziesz w środku widzial 2 śruby torx. Po wykręceniu tych 4 śrub podciągasz na maxa ręczny i wyciągasz tunel :) Prosta robota...jakbyś miał problem to pisz priva
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59ff7eee66697ba2.html][img]http://images44.fotosik.pl/291/59ff7eee66697ba2.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269407][b][size=150]Golf Generation - kliknij i oceń[/size] [/b][/url]
UCIU26
Post autor: UCIU26 » śr kwie 28, 2010 11:59
1. Wyjmujesz wkład popielniczki, będzie widoczna 1 śrubka T20, wykręcasz ją. Zamykasz popielniczkę tak do połowy i wyciągasz do góry, odłączasz wtyczkę od zapalniczki.
2. Ściągasz ramkę od mieszka zmiany biegów, lub ewentualnie sam mieszek jeżeli masz np. nowy z wszytą gumką
3. Ostatnia czynność to wykręcenie 2 śrubek po stronie kierowcy i 2 po stronie pasażera. 2 z nich są na łączeniu tunelu (z jego drugą połową ) pod zaślepkami, 2 kolejne na końcu tego tunelu. Tunel wyciąga się przez gałkę.
Ostatnio właśnie wyciągałem tunel. :bigok:
Ostatnio zmieniony śr kwie 28, 2010 12:01 przez UCIU26, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf4ista
Post autor: Golf4ista » śr kwie 28, 2010 12:31
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
