[BORA] Sprzęgło w AGR
- ace-mati
- VWMANIAK
Witam panowie. Mam problem ze sprzęgłem w VW Bora 1999r prod silnik AGR otóż gdy go odpalam z wciśniętym sprzęgłem z silnika dochodzą bardzo niepokojące dźwięki wygląda to jakby były zerwane poduszki pod silnikiem po prostu stukot jest nie do wytrzymania, a jak odpalam bez sprzęgła na luzie wszystko jest ok. Mechanik stwierdził że to jest koło dwumasowe do wymiany ale czytając inne tematy na forum wynika że na początku produkcji nie wszystkie AGR miały dwumasę. Jak to rozpoznać nie rozbierając sprzęgła???
Dobrze wyczytałeśace-mati pisze:Mechanik stwierdził że to jest koło dwumasowe do wymiany ale czytając inne tematy na forum wynika że na początku produkcji nie wszystkie AGR miały dwumasę. Jak to rozpoznać nie rozbierając sprzęgła???
Po VIN-ie sprawdzisz czy twój MK4 ma dwumas
Wzoruj się na tym. Odczytasz numer swojego wozu
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/dekoder-vin/
a potem przeczytaj pierwszy post od góry
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... b76f150105
Ostatnio zmieniony śr kwie 28, 2010 11:53 przez katerpi, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
