nie chce od palic
Basss2
nie chce od palic
Post autor: Basss2 » śr kwie 28, 2010 11:43
witam...
dzis chcaiłem zajzec do kopułki zapłonowej ... lekko przepalona wymaga wymianie :(
lecz pomyliłem kolejnosc kabli na swiecach io prubowałem go odpalic :( nie chaił pozniej przestaiwłem tak jak powinny chyba by c:( lecz tego tez nie jestem pewny czy jest dobrze ustawione ;( czy jest mozliwosc ze przestaiwł sie zapłon czy cos w tym stylu ??
jhosef
Post autor: jhosef » śr kwie 28, 2010 11:52
Najważniejsza kolejność zapłonu 1 3 4 2, pierwszy cylinder jest od rozrządu. Musisz zlokalozować pierwszy cylinder na kopułce po znakach, reszta pod szukajką.
rafixxx
Post autor: rafixxx » śr kwie 28, 2010 12:10
ja mam to samo
kopulka byla lekko carna w srodku pzeczyscilem ja
ni wei mczy to cos dalo
tylko ze moj pali na zimnym na cieplym juz nie chce wymienilem cewke kable swiece i nie wiem co dalej ;/
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » śr kwie 28, 2010 12:46
Jeżeli nie kręciłeś aparatem zapłonowym to ustawienie kąta wyprzedzenia zapłonu nie uległo zmianie. Co do poprawności podłączenia przewodów wysokiego napięcia; to silnik pracuje na wszystkie gary?
Basss2
Post autor: Basss2 » czw kwie 29, 2010 15:06
taak juz ustawiłem teraz ze odpalił :0 ufff bo niechciłał w ogóle zakrecei temat mozna zmaknoac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 287 gości
