Różnica w dokręceniu na łożysku kielicha amortyzatora
profi4
Post autor: profi4 » śr kwie 28, 2010 14:12
Mam naprawiane zawieszenie w warsztacie:
Nowe: amortyzatory,odboje, zestaw naprawczy do wahaczy (tuleje, sworznie, stabilizator itd)
oraz drążki kierownicze wraz z końcówkami
Zaniepokoiła mnie różnica wystającego gwintu z łożyska amortyzatora na kielichu z jednej strony nakrętka jest prawie na równo z końcem gwintu amortyzatora, a z drugiej wystaje przeszło centymetr. Mechanik tłumaczy że to nie jest istotne i że ważne jest ile wystaje łożyska nad kielich. I że ta odległość musi być równa.
Jak na moje to różnica w gwintach jest dość spora to nie jest 3 mm, A przecież długość amortyzatorów jest taka sama. Nie wiem czy mechanik czegoś źle nie złożył lub o czymś nie zapomniał.
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr kwie 28, 2010 15:06
może nie skręcił kolumny do końca
Ostatnio zmieniony śr kwie 28, 2010 15:06 przez rysiektr, łącznie zmieniany 1 raz.
master13
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: master13 » śr kwie 28, 2010 15:09
profi4, musi byc nie dokrecona nakretka na tloczysku amora zapewnie.Nie powinno byc roznicy na gwincie.
viewtopic.php?t=202847" onclick="window.open(this.href);return false;
profi4
Post autor: profi4 » śr kwie 28, 2010 15:12
master13 pisze:profi4, musi byc nie dokrecona nakretka na tloczysku amora zapewnie.Nie powinno byc roznicy na gwincie.
Mechanik stwierdził, że dokręcił i już bardziej się nie da. Tak więc jeszcze bardziej mnie to dziwi.
kapkama
Post autor: kapkama » śr kwie 28, 2010 16:43
Jesteś pewny ,że zostały wymienione górne poduszki z łożyskami ?
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr kwie 28, 2010 17:16
wygląda, że nie dokręcił nakrętki do końca. Pewnie mu się zaczęło tłoczysko kręcić dookoła i nie miał jak złapać.
profi4
Post autor: profi4 » śr kwie 28, 2010 17:44
kapkama pisze:Jesteś pewny, że zostały wymienione górne poduszki z łożyskami ?
Poduszek oraz łożyska nie wymieniał stwierdził, że są dobre i nie ma sensu.
Pytanie czy te poduszki mogą dać, aż taką różnice (1-1,5 cm)?
Mechanik stosuje taktykę jak nie trzeba to nie wymieniać. A z drugiej kto smaruje ten jedzie. Trudno znaleźć kompromis.
[ Dodano: 28 Kwi 2010 17:53 ]
sas_gti pisze:wygląda, że nie dokręcił nakrętki do końca. Pewnie mu się zaczęło tłoczysko kręcić dookoła i nie miał jak złapać.
Na moją opinie odnośnie kręcenia tłoka, stwierdził że "wiem o co Panu chodzi" :grin:
Mają jeszcze raz to sprawdzić więc, o tyl dobrze, że mają wgląd w siebie. Klient też czasmi może mieć racje. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Jak na moje taka różnica na gwincie nie powinna mieć miejsca (opinia lamera) :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
