Problem z ruszającym się odbłyśnikiem
p.w.budda
Post autor: p.w.budda » śr kwie 28, 2010 14:43
Witam!
Podczas wymiany żarówek zauważyłem, że wewnętrzna część (odbłyśnik) prawej lampy (lewej patrząc od czoła auta :D ) jest luźny.
Teraz ta właśnie lampa świeci nieco w dół.
Pytanie brzmi jak zamontowany jest ten cały odbłyśnik w lampie?
I jak pozbyć się wyżej opisanego problemu czyli luzu bo z pewnością odbłyśnik nie powinien się ruszać?
Dzięki wielkie za pomoc. Pozdrawiam.
Magnus
Post autor: Magnus » czw kwie 29, 2010 00:05
pewnie odczepił sie od ramienia z kuleczką.
Zrob tak wewnetrzną sruba regulacyjna krec do oporu(do skrajnego polozenia) ramie powinno z powrotem zaczepic się o odblysnik i po sprawie.Uwazaj tylko aby nie przekrecic gwinu i uzywaj imbusa nie krzyzaka. na koncu ustawienie swiatel zebys nie oslepial jak "półmozgi" z pseudo ksenonami:///
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw kwie 29, 2010 07:04
Prędzej obstawiałbym na wyłamany jeden z zaczepów lustra - jeżeli w trakcie jazdy bardzo nie lata, to ustaw lampe i się nie przejmuj - jeżeli lata... cóż - pewnie trzeba będzie wymienić lampe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
