wyciek oleju- czy to uszcelka pod głowicą
koper711
Post autor: koper711 » śr kwie 28, 2010 17:32
Witam, jest możliwe, żeby poszła uszczelka pod głowicą a olej nie dostawał się do płynu chłodniczego ani na odwrót, bo płynu też nie ubywa? Widać duży wyciek na zewnątrz silnika.
Ostatnio zmieniony śr kwie 28, 2010 17:33 przez koper711, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » śr kwie 28, 2010 17:40
tak
ostatnio mi sie o przytrafilo, lecial olej pomiedzy blokiem silnika a glowica od strony kanalu olejowego
profi4
Post autor: profi4 » śr kwie 28, 2010 18:00
Tak może być ostatnio jak mechanik, szukał wycieku ( spocona miska ) to powiedział, że nie koniecznie olej i płyn chłodniczy muszą się połączyć. Wyciek może być w dwóch różnych miejscach. Powiedział, że jeśli jest walnięta uszczelka to trzeba jescze splanować głowice. :green_fuck:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
