problem z kierownica
andrzejztech
Post autor: andrzejztech » śr kwie 28, 2010 18:04
witam mam problem. od jakiegos czasu najczesciej przy zmianie zmianie biegu ale nie tylko czuje jak kierownica sama mi sie przestawia jak by miala jakis luz i nie wiem dlaczego. wymienilem juz kon drazkow drazki sa dobre jeden amor byl walniety ale juz tez go wymienilem i nawet uklad kierowniczy bo juz byl dojechany.wie ktos co to moze byc?
Naparstek
Post autor: Naparstek » śr kwie 28, 2010 18:14
Amortyzatory wymienia się zawsze dwa na jednej osi. Była ustawiana zbieżność?
piru
Post autor: piru » śr kwie 28, 2010 18:15
co rozumiesz pod pojeciem układ kierowniczy ?
maglownice wymieniłeś ?
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
Tomek
Post autor: Tomek » śr kwie 28, 2010 18:21
andrzejztech pisze:wie ktos co to moze byc?
nie ustawiłes kąta pochylenia koła i dlatego tak "bierze ci kerownice"
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
andrzejztech
Post autor: andrzejztech » śr kwie 28, 2010 18:21
dwa amory wymienione
[ Dodano: 28 Kwi 2010 18:25 ]
maglownica tak ze jest wymieniona co to jeszcze moze byc
piru
Post autor: piru » śr kwie 28, 2010 18:27
kolego wymieniłeś amory przednie i pewnie jeszcze nie byłeś na ustawieniu zbieżności i kątów :hmm:
zawitaj na diagnostykę wjedź na szarpaki i jak będzie malina ustaw zbieżność i kąty i wtedy dopiero jak się nic nie zmieni będziemy się na forum spinać nad diagnozą :grin:
moja bestia :grin:
andrzejztech
Post autor: andrzejztech » śr kwie 28, 2010 18:28
to by mi kierownice chyba caly czas zabieralo a nie tylko przy zmianie biegu przestawia mi ja tak jak bym nie mial nad nia kontroli
piru
Post autor: piru » śr kwie 28, 2010 18:31
andrzejztech pisze:to by mi kierownice chyba caly czas zabieralo a nie tylko przy zmianie biegu przestawia mi ja tak jak bym nie mial nad nia kontroli
ale i tak dalsze dywagacje co jest przyczyną bez wizyty na diagnostyce jest bez sensu :grrr:
po to Ci piszę o szarpakach aby Ci zaoszczędzić parę $$$ i bez sensu nie ustawiać zbieżności i kątów jeśli jakaś niespodzianka jeszcze siedzi w zawieszeniu :hmm:
kolego naprawdę na szarpakach wychodzi wszystko :grin: no może wszystko ale tego co nie wychodzi jest naprawdę baaaardzo mało i są to najczęściej luzy na poduszce silnika czy też luz sworznia zwrotnicy ale Tobie to przy Twojej dolegliwości nie grozi :bajer:
więc na diagnostykę śmigaj i potem pisz co wyszło :smoke:
moja bestia :grin:
andrzejztech
Post autor: andrzejztech » śr kwie 28, 2010 18:32
to nie jest taki zabieranie jak przy zlej zbieznosci ogolnie auto jedzie prosto tylko ze w pewnym momencie to wlasnie sie dzieje
piru
Post autor: piru » śr kwie 28, 2010 18:33
andrzejztech pisze:to nie jest taki zabieranie jak przy zlej zbieznosci ogolnie auto jedzie prosto tylko ze w pewnym momencie to wlasnie sie dzieje
ja swoje a Ty swoje :grrr:
więc jeśli Ci aż tak kasy szkoda to Ci napiszę że masz krzywą maglownicę :hmm:
moja bestia :grin:
andrzejztech
Post autor: andrzejztech » śr kwie 28, 2010 18:46
juz sie nie denerwuj tylko juz mnie to tak wkurza ze juz brak mi slow
JayT
Post autor: JayT » śr kwie 28, 2010 18:52
andrzejztech, koledzy pytają, a Ty swoje - nie napisałeś, czy po wymianie zawieszenie byłeś na ustawieniu geometrii i kiedy to było - a niepotrzebnie bijesz pianę :bajer:
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
andrzejztech
Post autor: andrzejztech » śr kwie 28, 2010 19:02
wiec tak ten moj mechanik mi ja ustawi nie ma jakiegos specjalistycznego sprzetu ale wczesniej mi ustawial i bylo ok
piru
Post autor: piru » śr kwie 28, 2010 19:13
jak można bez posiadania sprzętu ustawić zbieżność ?
na oko ? przy użyciu poziomicy ? :panna:
kolego proszę Cię nie ośmieszaj się tego typu postami :panna: :panna: :panna: :panna:
moja bestia :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
