Kierunkowskazy
PAWLINECZEK
Kierunkowskazy
Witajcie po wlaczeniu kierunku glos slyszalny w srodku w kabinie oraz migajaca kontrolka sa nie rowne poznie to sie unormowuje czy za to jest odpowiedzialny jakis przekaznik czy co?
PAWLINECZEK
czy to sie dzieje tylko po wlaczeniu jednego kierunku? czy dzieje sie identycznie w obu? awaryjne działaja bez problemu?PAWLINECZEK pisze:Witajcie po wlaczeniu kierunku glos slyszalny w srodku w kabinie oraz migajaca kontrolka sa nie rowne poznie to sie unormowuje
Pytam bo problem moze lezec w samej manetce kierunków a nie w przekazniku swiateł awaryjnych.
Jesli chodzi o wymiane przekaznika( wlacznika swiateł awaryjnuch) to nie ma problemu. Ja robie w ten sposob ze wyciagam szuflade na kubki ,wkladam paluchy i wypycham przycisk od srodka.Jest lekki opor bo sa tam male blaski ktore mozna podwazyc aby nie walczyc na sile. przycisk jest wpinany w kostke.Czy da sie to samemu wymienic i czy koszt duzy czesci?
koszt "wlacznika" od ok 30-50zł na allegro.
było juz na forum no ale.....zygit pisze:to powiedzcie jeszcze jak sie dobrac do manetki kierunkow zeby ja wymienic
1.odłanczasz akumulator
2.ściagasz poduszke na kierownicy(trzyma sie na dwoch zaczepach-odpina za pomocą 10 cm plaskiego wkretaka (szerokosc "łba" tak do 5mm) od strony licznika. odpinasz kabel od poduszki i od klaksona.
3.znaczysz na wieloklinie polozenie kirownicy- najlepiej uzyc cienkiego pisaka.
4.odkręcasz srube- M12 dwunastokatna
5.odkrecasz obudowe kolumny kierowniczej chyba 4 sruby na malego krzyzaka
6.sciagsz delikatnie urzadzenie od esp nie obracajac tym kolkiem w srodku!!!!!!!! zeby pozniej nie bylo problemow z wlanczajacym sie w czasie jazdy esp
7. no i masz dostep do manetek. odkreca sie je imbusem od gory.
Składasz w odwrotnej kolejnosci.
Jak Ci cos nie domaga w manetce i chcesz ja wymienic wydac ok 100zł to proponuje zdemontowac, wziasc na stoł i rozebrac na czynniki pierwsze, wyczyscic styki, blaszki umiejetnie podoginac tam gdzie wydawaja sie byc podejzane. Złożyc i powinno hulac.
Nie ma co sie tam zdupczyc jedynie co to styki sie zabrudza(jest tam toche smaru, badz przypalą) albo blaszki straca troche swojej sprezystosci.
powodzenia.
PAWLINECZEK
U mnie to sie dzieje tylko w jedna strone jak wlanczam kierunek ale tylko na poczatku pozniej sie normuje
[ Dodano: 01 Maj 2010 12:11 ]
Teraz juz to sie dzieje w obie strony jak wlanczam kierunki ale tylko na poczatku ich praca jest nieruwna pozniej to sie normuje potrzebuje szybkiej pomocy
[ Dodano: 01 Maj 2010 12:13 ]
Awaryjne dzialaja bez zastrzezen
tez tak miałem jak Ty i wina była w manetce. Demontuj i czysc tak jak pisałem wyzej!!.Powinno pomoc.PAWLINECZEK pisze:[ Dodano: 01 Maj 2010 12:11 ]
Pewnie jak jezdzisz to nie wlaczasz calkiem kierunka tylko dajesz kotki 1 sygnal i to chyba ma wplaw na styki w manetce.ja to odktylem u siebie na autobanie.Na odcinku niecalych 1000km przestal działac jeden kierunek.
PAWLINECZEK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
