Wąż wodny-gdzie dostanę takie coś?
fructo
Post autor: fructo » śr kwie 28, 2010 18:28
Witam wszystkich
Mam problem ponieważ ucieka mi płyn chłodniczy. Orientuje się ktoś gdzie dostanę taki wąż i w jakiej cenie?? lub jak można go w łatwy sposób naprawić? ponieważ zbliża się weekend i wyjeżdżam i nie wiem czy się wyrobię.
Numer części wg etka to 1J0 122 447 ER ... nie wiem czy to dokładnie to ale jest to wąż który wychodzi z silnika z tyłu, wychodzą dwa węże z dwóch króćców i jeden z nich idzie w takiej parcianej osłonie zaraz pod pompą paliwa...właśnie w tym miejscu pękł i cieknie. Obrazek
Wszyscy tylko BRAK MOCY I BRAK MOCY :)
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » śr kwie 28, 2010 20:58
fructo pisze:lub jak można go w łatwy sposób naprawić? ponieważ zbliża się weekend i wyjeżdżam i nie wiem czy się wyrobię.
fructo, Jeżeli masz pęknięcie!!. A wąż jest tej samej średnicy! to pierwszy lepszy sklep z częściami armaturą . Są kształtki i rurki miedziane do montażu CO 5 zeta dwie opaski metalowe i po kłopocie!! A jak mała szparka to taśma samo wulkanizująca i owijasz i heja na weekend :grin:
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
fructo
Post autor: fructo » czw kwie 29, 2010 00:01
Też tak właśnie pomyślałem....myślałem nad PEX-em ale on jest do 96*C i po jakimś czasie mogłoby się z nim coś stać. Utnę wąż w miejscu pęknięcia i wstawię miedzianą rurkę....czy takie połączenie przy zastosowaniu opasek będzie trwałe???
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » czw kwie 29, 2010 20:34
fructo pisze:..czy takie połączenie przy zastosowaniu opasek będzie trwałe???
fructo, centralne ogrzewanie wytrzymuje :grin: :grin:
