swamp 1.6 na 1.8
grzesiek1945
swamp 1.6 na 1.8
Post autor: grzesiek1945 » śr kwie 28, 2010 19:44
Witam, mam zamiar zmienić silnik mój 1.6 ABU na inny 1.6 ABU bo coś bierze olej, chodzi jak traktor i ogólnie, jego dni są policzone. Dziś kumpel w pracy mówił mi że lepiej zmieni na jakiś 1.8 np. ABS czy coś takiego, jest sens takie coś robić?? Z tego co wiem to trzeba zmieniać skrzynie biegów, zawieszenie i takie tam, dużo tego. Mówił że 1.8 są dużo lepsze i mniej zawodne, czy to prawda i co radzicie robić??
[img]http://i49.tinypic.com/1h2snk.gif[/img]
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr kwie 28, 2010 19:48
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr kwie 28, 2010 20:38
generalnie to szkoda casu i pieniędzy ale decyzja nalezy do ciebie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
grzesiek1945
Post autor: grzesiek1945 » śr kwie 28, 2010 21:27
Chyba że wymiana na inny ABU.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr kwie 28, 2010 21:53
grzesiek1945 pisze:Chyba że wymiana na inny ABU.
decyzja twoja, a co z twoim silnikem sie dzieje że chcesz wymieniać?
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » czw kwie 29, 2010 03:11
wcale nie prawda 1.8 pali sporo na miescie w trasie nawet ok czesto obroty wariuja ja mecze sie z abs juz 2 rok i niewiem co mu jest raz jest ok a raz cuda sie dzieja i mam 2 rp tez mialem z nim problemy ale chyba wkoncu odalo sie go poskromic
dodam ze powymienialem juz chyba wszystko
jak swapowac to na cos pozadnego 1.8 16v albo jakies 1.9tdi
mój golfik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289702
grzesiek1945
Post autor: grzesiek1945 » czw kwie 29, 2010 11:17
Chce wymienić bo jak kupowałem auto nie znałem się grosza nic na motoryzacji i kupiłem auto z ukrytą wadą, silnik wtedy głośno chodził ale ja nic z tego wtedy nie wiedziałem. Facet wykręcił żarówkę od kontrolki oleju żebym się nie kapnął że ciśnienie za słabe, byłem wtedy zupełnie zielony, przejeździłem nim z 8 tys. ale ostatnio zaczął mi sporo brać oleju i na benzynie nie chodzi, cały kolektor do wymiany i takie tam, obroty szaleją jak cholera, głośno chodzi jak traktor. Każdy mechanik mi mówił którego spotkałem że jego dni są policzone i żebym robił albo remont albo wymiana bo długo nie pojeżdżę, a nie chce stanąć w Rzeszowie na środku świateł i nie ruszyć z miejsca :/ więc szukam dobrego motorka teraz ze specjalistą bo dużo osób się poznało od momentu zakupu :)
Jessy
Post autor: Jessy » czw kwie 29, 2010 22:18
Nie lepiej wyjdzie cię remont tego silnika co posiadasz?? będziesz wiedział przynajmniej co masz pod machą :helm: , a jak kupisz silnik z drugiej reki to możesz mieć kupę złomu.
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
