Olej w zbiorniku z płynem chłodniczym
oxaris
Post autor: oxaris » śr kwie 28, 2010 21:41
Witam, mam troche nietypowy temat otóż - jakis czas temu otworzyłem ziorniczek z płynem chłodzącym i wlozylem tam palucha - ku mojemu zdziwieniu, wyciagnalem palucha w czarnym oleju. Był on jednak tylko na wierzchu. Auto zachowuje sie normalnie, ani nie przegrzewa ani nie traci mocy :satan: kopci na czarno, odpala normalnie. Bylo to jakis czas temu, dzis jak otworzylem plyn zbiorniczek wyrownawczy nie bylo tyle czarnego osadu, jedynie kawa z mlekiem przeplatana z czarnymi kroplami, pewnie oleju.
Znajomy wykluczyl uszczelke pod glowica, podobno jak ona strzeli to i woda sie dostaje do oleju i sa ubytki mocy, auto pluje przez wydech ( a ja mam suchutki, jedynie czarna sadź) no i teraz pytanie do Was drodzi Vwmaniacy. WTF?? co mu dolega??
Za kazda sugestie z gory THX
Moja biala rakieta :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=317968
Baryla
Post autor: Baryla » śr kwie 28, 2010 21:45
uszczelka równie dobrze mogła walnąć miedzy kanałami wodnym i olejowym. Jeżeli masz chłodnice oleju sprawdź ją
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » śr kwie 28, 2010 21:46
moze podstawka filtra oleju gdzies przepuszcza ? u mojego taty w busie tak bylo identycznie jak mowisz jedynie osad byl w zbiorniku-patykiem mozna bylo zebrac
glowica/uszczelka no tez w sumie moze byc ale w takich przypadkach mysle ze zbiorniczek by sie szybko zapelnial olejem
munior
Post autor: munior » śr kwie 28, 2010 22:48
oxaris pisze:Znajomy wykluczyl uszczelke pod glowica, podobno jak ona strzeli to i woda sie dostaje do oleju i sa ubytki mocy, auto pluje przez wydech
Twój znajomy się myli i chyba mało przypadków uszkodzonej uszczelki widział ,skoro tak twierdzi.Sprawdż na początek chłodniczkę oleju przy filtrze oleju ,najlepiej zrób tzw.bajpasa :odłącz przewody z płynem od chłodniczki i połącz ze sobą .Wyczyść zbiorniczek i pojeżdzij tak przez kilka dni .Jak będzie to samo to niestety ,uszczelka pod głowicą .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
