golf III 1.8 ADZ wysokie obroty na rozgrzanym silniku
Mik1985
Post autor: Mik1985 » śr kwie 28, 2010 22:30
mam silnik pb i lpg 1,8 ADZ i następujący problem: gdy odpalam zimny silnik po nocy to mało nie zgaśnie ale jak się rozgrzeje to ma 1400 1600 obrotów. takie same objawy są niezależnie od paliwa na którym pracuje silnik wymieniłem silnik krokowy (6 pinów) ale to nic nie pomogło. zużycie LPG 12l/100km.
silnik krokowy w ogóle nie reaguje na ruchy przepustnicą przy włączonym zapłonie.Ponadto wymieniłem:czujnik położenia przepustnicy,sondę lambda,czujnik temp.cieczy,przewody,świece.POMOCY!
stonefree
Post autor: stonefree » czw kwie 29, 2010 19:06
A jakieś diagnozowanie robiłeś, czy tak w ciemno powymieniałeś to i tamto?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
