golf III 1.8 ADZ wysokie obroty na rozgrzanym silniku
Mik1985
Post autor: Mik1985 » śr kwie 28, 2010 22:33
mam silnik pb i lpg 1,8 ADZ i następujący problem: gdy odpalam zimny silnik po nocy to mało nie zgaśnie ale jak się rozgrzeje to ma 1400 1600 obrotów. takie same objawy są niezależnie od paliwa na którym pracuje silnik wymieniłem silnik krokowy (6 pinów) ale to nic nie pomogło. zużycie LPG 12l/100km.
silnik krokowy w ogóle nie reaguje na ruchy przepustnicą przy włączonym zapłonie.Ponadto wymieniłem:czujnik położenia przepustnicy,sondę lambda,czujnik temp.cieczy,przewody,świece.POMOCY!
slawko333
Post autor: slawko333 » śr kwie 28, 2010 22:51
krokowiec, sonda, potencjometr, nowy czy uzywany?podejrzewam ze instalacja lpg 2 generacji jak zachowuje sie tak samo, podpinales go wogole do kompa? wyczysc pozadnie przepustnice i zaloz, po wymianies potencjometru ustawiales go wg norm?
Mik1985
Post autor: Mik1985 » śr kwie 28, 2010 22:56
krokowiec,potencjometr-używka,sonda nowa.podłączałem do kompa,pokazywał właśnie te elementy,a teraz (wczoraj)błąd styku jałowego się pokazał,byłem u mechanika regulował mi taką śrubkę ,która dotyka krokowca.a jak się ustawia wg norm po wymianie potencjometru?bo nie mam pojęcia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
