Otwory w podłodze- Mk3.
Na podłodze, z przodu, po jednej i drugiej stronie, niedaleko progu mam otwór o średnicy jakiś 8 mm. Co to takiego? Do czego to jest? Nie jest to zamknięte korkiem plastikowym więc chyba to nie są otwory technologiczne do zabezpieczenia i jest to znacznie mniejsze niż tamte otwory technologiczne. Wygląda to po prostu tak jakby ktoś wywiercił w podłodze otwór. Wygląda na oryginał bo z dwóch stron to jest w tym samym miejscu.
Ostatnio zmieniony sob maja 01, 2010 13:17 przez henio8, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Golf, CL, wersja specjalna "Europe", 1995r., 1.6 AEA, benzynowy.
To jest chyba w wzmocnieniu podłogi, ja mam chyba w tym miejscu przykręconą rozpurkę/wzmocnienie podłogi. Nie jestem pewny na 100%. Po pracy zajrzę pod auto. Bo wiem że gdzieś tam jest przykręcona ale średnio mnie obchodziło gdzie.
Ostatnio zmieniony czw kwie 29, 2010 11:28 przez jhosef, łącznie zmieniany 2 razy.
- Arkadiush
W czasie powodzi, zeby ci woda szybko wyplynela z auta...
MERCEDES BENZ SL 500 R129 V8
viewtopic.php?f=89&t=190930&start=0
[I][I][I][I][I][I][][][][] - 60% UKOŃCZONE MK4
henio8, wydaje mi sie ze auto bylo po powiodzi i nawiecili je w serwisie zeby woda szybko zeszla i wyschla z niego albo myszy wygryzly podloge i chca sie wprowadzic
chyba czeka cie wymiana calego podwozia w serwisie bo tylko tam mozesz dostac takie cos
ps, Daj lepsze fotki podlogi
Był Golf III 1.8 G-STYLE ----------- Był Passat B5 1.8T AirRide ----------- Jest Audi typ43
przeciez to calkiem mozliwe bo henio wspominał ze cewka miala przebicie, moze po powodzi?Wegiel pisze:henio8, wydaje mi sie ze auto bylo po powiodzi i nawiecili je w serwisie zeby woda szybko zeszla i wyschla z niego albo myszy wygryzly podloge i chca sie wprowadzicchyba czeka cie wymiana calego podwozia w serwisie bo tylko tam mozesz dostac takie cos
skoro auto w takim super stanie... niemiec nie glupek złoma ci by nie sprzedał
Ełrope powodzianin
Ostatnio zmieniony pt kwie 30, 2010 17:12 przez Tomek, łącznie zmieniany 1 raz.
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
- Arkadiush
W sumie wazne ze nie bity
A wiadomo ze po powodzi nie beda wymieniac wszystkich dywanikow, a jak samochod zamkniety to i tak wilgoc bedzie, wiec wierci sie takie dzury, zeby odparowalo i nie gnilo. Wez tam podnies dywanik i zobacz czy jakiegos wodorosta nie ma.
Ostatnio zmieniony pt kwie 30, 2010 20:36 przez Arkadiush, łącznie zmieniany 2 razy.
hahaha po powodzi dobre
, sami jesteście po powodzi... Auto na 1000% nie jest po żadnej powodzi. Jeśli to nie są oryginalne otwory to pewnie firma robiąca zabezpieczenie profili wewnętrznych je wywierciła, ale może też to ma inny powód.
[ Dodano: 30 Kwi 2010 22:22 ]
Armin88 podłoge mam w idealnym stanie, sprawdzałem, były ściągane dywany, 90% użytkowników mk3 by chciało taką mieć. Jedna dziura była przy korku i jest załatwiona, oprócz tego IDEALNY stan, zero rdzy, coś się dzieje przy kierowcy, ale to minimalnie pod lakierem.
Ostatnio zmieniony pt kwie 30, 2010 22:19 przez henio8, łącznie zmieniany 2 razy.
- xxxGlaDxxx
- Arkadiush
Prosze Cie ale nikt bez sensu nie wiercilby dziur w podwoziu, chyba ze ktos przed toba mial tam przeprowadzone kable po neonach podpiete do zapalniczki ale w to watpie. A skad wiesz ze auto nie bylo po powodzi? Auto mozna tak uszykowac ze nawet nie poznasz ze bylo spalone, a tym bardziej po powodzi, pewnie dlatego takie czysciutkie jest, dobra fala musiala po nim przejsc... Ale widzisz na 99% jest to auto popowodziowe...henio8 pisze:hahaha po powodzi dobre, sami jesteście po powodzi... Auto na 1000% nie jest po żadnej powodzi. Jeśli to nie są oryginalne otwory to pewnie firma robiąca zabezpieczenie profili wewnętrznych je wywierciła, ale może też to ma inny powód.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 272 gości
