O co chodzi?
O co chodzi?
Witam was serdecznie niedawno dolaczylem do tego forum dlatego bo mam problem z elektryka w golfiku III 1,8 gti. Nie uzywalem swojego golfika przez okolo miesiac (wyjechalem za granice) moj brat jechal nim moze 2 3 razy i stwierdzil ze szfankuje centralny zamek. Gdy wrocilem poszedlem do niego zobaczyc co i jak sie dzieje okazalo sie ze jak przekrecasz kluczyk otwieraja sie tylko drzwi od kierowcy a od pasazera juz nie. Tak samo nie dziala eketryczny szyberdach, zapalniczka oraz te 2 wyswietlacze obok zegarow tzn jak odpalisz auto one sie zaswiecaja ale jak go juz gasisz gasna i sie resetuja. Hmmm co o tym sadzicie w czym moze tkwic problem?
- Lukasz_mk2
po pierwsze nie ma golfa 1,8 gti, po drugie napisz jaki masz centralny - tzn czy oryginalny pneumatyczny, czy dokładany elektryczny, ale wina leży pewnie w przelotce która leci między drzwiami a budą, w niej są kable i pewnie się przełamały, co do resetowania zegarów to sprawdź bezpieczniki i stan akumulatora, a po trzecie użyj szukajki bo twój problem był opisywany wiele razy
Ostatnio zmieniony czw kwie 29, 2010 12:43 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
- grzesiek1945
Tak bezpieczniki sa ok. ale jak kolega napisal 'ale wina leży pewnie w przelotce która leci między drzwiami a budą, w niej są kable i pewnie się przełamały' to jest mozliwe nie spradzalem jeszce ale co bd z tym szyberdachem i zapalniczka? akumulator rownierz wporzadku.
[ Dodano: 29 Kwi 2010 16:13 ]
Ten przelot miedzy buda a drzwiami tez sprawdzony i kabelki sa w porzadku. Jeszcze chcialem dodac ze nie otwiera sie ta "zasuwka" przy wlewie do baku i nie moge wlac beznyzny.
Ostatnio zmieniony czw kwie 29, 2010 16:13 przez killgan91, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
