Gubi nastawy przepustnicy
Misza86
Post autor: Misza86 » czw kwie 29, 2010 16:28
Witam, mam problem otóż raz na jakiś czas komputer gubi mi nastawy przepustnicy czy coś takiego, tak jakby się zerują ustawienia nie wiem jak to dokładnie nazwać, objawy to podwyższone i nierówne obroty, potem wystarczy vagiem przywrócić nastawy i wszystko ładnie do następnego razu. Silnik 1.6 AEE co może być przyczyną?
Przem_sd
Post autor: Przem_sd » czw kwie 29, 2010 18:13
albo komputer uwalony , albo traci podtrzymanie pamięci, tzn komputer powinien miec na stale prąd do tzw podtrzamania . raz miałem przypadek ze jeden kabel plusowy do potrzymania przecierał sie i czasami rozłaczał kompa, ale wtedy bys nie odpalił fury.. ale moim zdaniem na 90% wina kompa...
mkI- 1.3-sprzedane
mkII fire&ice- 1.8 RP- sprzedane
Passat b3 vr6-sprzedane
mkII 1.6 PN 2EE- jest
FIRERS
Post autor: FIRERS » czw kwie 29, 2010 22:04
mam aee i mialem taki problem. zrobilem profilaktycznie czyszczenie kostki elekt. silnika przy obudowie termostatu. pozniej czyszczenie potencjometrow w obudowie przepustnicy.sprawdzenie przewodow od przepustnicy do kostki. pomiar napiecia na dzielnik w przepustnicy 5 v ma tam byc. przelutowanie stykow silnika regulatora wolnych obrotow( trzeba wybic tulejke od duzego trybu i jest wtedy dojscie do obu stykow) Obrazek sprawdzic opornosci pomiedzy stykami przepustnicy. 1 i 2 okolo 10 omow, 4 i 7 okolo 1200 omow, 4 i 5 okolo 800 omow, 4 i 8 okolo760 omow, 7 i 5 okolo 1600 omow 7 i 8 okolo 1400 omow ( to moje wartosci z przepustnicy vdo) twoje moga sie roznic ale w beda w tolerancji. ja zrobilem jeszcze tak :podalem z zasilacza 5 volt na styk 4 (+) na 7 (-) i miernikiem analogowym mierzylem wartosc zmieniajacego sie napiecia na styku 8 i 3, na powolne otwieranie przepustnicy. przy zamknietej na 8 styku - 1.6 V otwartej 4.2 V. na 5 styku przy zamknietej 1.8V otwartej 4.3V.rezultat obroty rowno spadaja do 800. nie wieszaja sie np: na 1300. sterownik nie wchodzi w tryb awaryjny z powodu przepustnicy (obroty na 2000 i tak stoja) plynne przyspieszanie, przy wcisnieciu sprzegla podczas jazdy odroty nie spadaja pomizej 800 na chwile i wzrastaja powyzeji sie stabilizuja..
[ Dodano: 29 Kwi 2010 22:08 ]
i jeszcze sprawdzenie przelacznika biegu jalowego. przepustnica zamknieta na styku 3 i 7 jest zwarcie, lekkie otwarcie klapki powoduje przerwe w tym obwodzie. powrot klapki na zamkniecie i znowu powinno byc zwarcie.
Misza86
Post autor: Misza86 » czw kwie 29, 2010 22:47
ale 800 to chyba i tak za dużo na aee, i dodam że komputer nie pokazuje żadnych błędów jeśli to w ogóle ma jakieś znaczenie w tym przypadku
maly1909
Post autor: maly1909 » czw kwie 29, 2010 23:14
wolne obroty w AEE to pomiędzy 650-700 ob/min, a co do kompa to raczej uwalony
Misza86
Post autor: Misza86 » pt kwie 30, 2010 13:49
A może to być wina jakiś spadków napięcia czy coś takiego bo czasami bez powodu potrafi mi się włączyć alarm?
danioo
Post autor: danioo » pt kwie 30, 2010 15:05
Sprawdź ładowanie a dokładnie czy nie "pływa", może też być regulator napięcia walnięty
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Misza86
Post autor: Misza86 » pt kwie 30, 2010 15:07
właśnie nie pływa trzyma dobrze, regulator był wymieniany
FIRERS
Post autor: FIRERS » pt kwie 30, 2010 20:38
kiedy ci sie ten alarm wlacza. jak jedziesz autem, czy auto stoi i wszystko wylaczone???
[ Dodano: 30 Kwi 2010 20:43 ]
maly1909 vagowalem z 10 silnikow aee w tym roku. i nie spotkalem sie jeszcze z tak niskimi obrotami w silniku, minimum co widzialem to okolo 740 obrotow. moj na rozgrzanym ma 760 okolo.ajj ale moze sie myle :)
Misza86
Post autor: Misza86 » pt kwie 30, 2010 21:00
alarm się włącza jak stoi i powyłączane wszystko ale jest to dziwne bo tylko jak stoi na parkingu pod drzewem jak stoi gdzieś na otwartej przestrzeni to się nie włącza, wiec pewnie to nie ma związku z problemem
maly1909
Post autor: maly1909 » sob maja 01, 2010 22:02
FIRERS,
mój chodzi na takich obrotach i jest wszystko OK, i nie tylko ja tak twierdze że obroty w AEE to 650, jest mnóstwo tematów na temat tego silnika na forum i każdy pisze o obrotach w granicy 650-700
pozdro
FIRERS
Post autor: FIRERS » ndz maja 02, 2010 12:38
podeslij foto obrotomierza :)
maly1909
Post autor: maly1909 » ndz maja 02, 2010 13:43
foto będzie ale dopiero za 2 tygodnie, aktualnie jestem za granicą
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 287 gości
