problem z klaksonem i światłami cofania
Mam problem ze światłami cofania i klaksonem. Do klaksonu muszę pociągnąć nowe kable i w związku z tym pytanie gdzie przy kierownicy podłączyć kabel. A co do świateł cofania mam pytanie czy trzeba do włącznika w skrzyni podciągnąć + czy - ???
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Tak mimochodem, a co stało się ze starymi?
do włącznika na skrzyni biegów podaje się plusa ale z bezpiecznika będącego pod napięciem przy kluczyku w pozycji "zapłon".
Do sygnału natomiast napięcie jest podawane także "równo" z zapłonem a jego masa jest wpinana w kostkę manetek gdzie jest kabel koloru brązowego z niebieskim paseczkiem - pin 1 w 7-mio stykowej wtyczce.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
