kierunki
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
Według mnie tak, bo kierunki są szersze i dłuższe, więc chyba ten środek kierunku tez musisz zmienić. Po prostu kupić całe kierunki pod szeroki zdeś
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
matisim, a nie są szersze? I dłuższe, ale szersze według mnie są raczej bankowo
- Viriss
- Diesel Power
- Auto: Audi
- Silnik: 1z
W szerokim zderzaku kierunek jest szerszy i jest w jednym kawałku. Żarówka jest wkładana od tyłu.
W wąskim zderzaku kierunki są z 2 połówek i żarówka wkładana jest od przodu.
Do tego różnią się kostkami.
Ostatnio zmieniony pt kwie 30, 2010 18:10 przez Viriss, łącznie zmieniany 1 raz.
- jozek88
przy waskim tez to jest wsuwa sie i + przykreca sie do zderzakamatisim pisze:przy szerokim- z jednej strony jest taki cypelek który sie wsuwa w zderzak a z drugiej strony sie przykręca śrubką. ot ta róznica
[ Dodano: 03 Maj 2010 14:37 ]
to nie podepne w te koski szerokiego??Viriss pisze:Do tego różnią się kostkami.
Ostatnio zmieniony pn maja 03, 2010 14:37 przez jozek88, łącznie zmieniany 1 raz.
- jozek88
to bede musial to przerobic?:/ a nie dostane jakis kierunkow zeby byly na plaskie wtyki??
K1 GTI by Jozin :)viewtopic.php?f=87&t=508979
- jozek88
moge ewlentualnie odciac te wtyczki od waskiego i polutowac w miejsce tych okraglych od szerokiego?
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Musisz kupić kierunki i wkładkę w która wkręca się żarówkę i wchodzi w kierunek jest taka sama jak w golfie III -mocowanie żarówki
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Nie musi nic lutowac wypina wtyczke wpina od szerokiegoWajsik pisze:Całe kierunki są inne czyli kupujesz komplet razem z kablem i wtyczką i przelutowujesz wtyczki ze starych kierunków
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
