Klimatyzacja
Mikolaj78
Klimatyzacja
Post autor: Mikolaj78 » pt kwie 30, 2010 08:56
Witam, mam problem ze sprężarką klimatyzacji w Golfie IV 1.9 TDI 1998r., a konkretnie pali się cewka i sprzęgło w sprężarce. Wymienilem już 3 razy sprzęgło i cewkę i dalej to samo w końcu wymieniłem całą sprężarkę i znowu się wszystko spaliło. POMOCY!!! Co może być tego przyczyną?
Z góry dziękuję za pomoc.
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » pt kwie 30, 2010 14:46
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Mikolaj78
Post autor: Mikolaj78 » pt kwie 30, 2010 16:37
Jakoś nie chce mi się wierzyć żeby aż 4 cewki były wadliwe, wg mnie jest to co najmniej dziwne. Musi być jakaś inna przyczyna palenia się cewek.
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » wt maja 04, 2010 15:06
Cewka się pali jak idzie przez nią za duży prąd, za duży prąd idzie gdy cewka ma np. niewłaściwe parametry (oporność lub jest nawinięta z niewłaściwego kabla w stosunku do oczekiwanych parametrów układu). Koniec kropka z punktu widzenia elektroniki.
Z punktu widzenia układu skorodowane złącza, styki przekaźników mogą powodować skoki napięcia zasilającego cewkę co przy załączaniu i rozłączaniu obwodu może generowac piki zasilania co też może uwalić cewkę.
Nie pisze o problemach samej sprężarki i układu chłodzenia bo skoro zmieniałeś sprężarkę zakładam że układ chlodzenia, pasek, napinacz są sprawne i nie przeciążają sprzęgła.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 145 gości
