jakie prawidłowe obroty na biegu jałowym???
ulan23
Post autor: ulan23 » pt kwie 30, 2010 11:44
możecie mi powiedzieć jakie powinien mieć prawidłowe obroty na biegu jałowym silnik 1,6 v16 AZD??
w tej chwili mój mam ok 820 obrotów, a nie mogę zrobić adaptacji przepustnicy (ciągle wyskakuje błąd), po czyszczeniu przepustnicy maiło ok 1000-1100 obrotów, potem w miarę przejechanych kilometrów następował adaptacja przepustnicy i obroty spadały, jednak zeszły do ok 820 może 830...
ps. mam jeszcze pytanie takie, jak kasuje błędy w sterowniku przed adaptacja przepustnicy, to wystarczy tylko wykasować te błędy w engine czy też w innych modułach???
feniks
Post autor: feniks » pt kwie 30, 2010 12:02
ulan23 pisze:wystarczy tylko wykasować te błędy w engine
wystarczy, tylko jakie masz błędy?
w AKL 750-800 są, u Ciebie pewnie podobnie
ulan23
Post autor: ulan23 » pt kwie 30, 2010 12:43
a takie między innymi:
16786 P0402 035
system recyrkulacji spalin
za duża przepustowosć
17566 P1158 035
Czujnik ciśnienia w kolektorze ssacym- G71
niezrozumiały sygnał
17848 P1440 035
Zawór recyrkulacji spalin N18
przerwa
usterka sporadyczna
17953 P1545 035
sterowanie przepustnicy
brak funkcji
usterka sporadyczna
17953 P1545 035
brak funkcji
usterka sporadyczna
ps.: jeszcze dziś zczytam z kompa błędy jakie pojawia się teraz i zapodam.
Ostatnio zmieniony pt kwie 30, 2010 12:44 przez ulan23, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » pt kwie 30, 2010 14:40
Wykasuj błędy i powtórz skanowanie bo są to błady sporadyczne, jeżeli wyskoczą ponownie to do roboty EGR (N18) - zapewne powoduje błąd G71 i dodatkowo mozesz miec walnieta przepustnice - to tez moze powodowac błąd G71. Samo G71 ciężko uwalić o ile to jest MAP nie MAF - nie pamiętam jak jest w tym silniku.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
