Wolno spadające obroty w Golfie 1,6
jurekkry
Post autor: jurekkry » pn sty 09, 2006 15:07
Witam.Mam golfa 1,6 benzyna oraz gaz jeżeli dodam gazu a następnie puszczę pedał gazu to obroty bardzo wolno spadają zawisną przy 1800 a następnie ponownie spadają .Może ktoś mi pomoże!!!!!
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn sty 09, 2006 15:13
Może przycina Ci się przepustnica i trzeba ja wyczyścić, albo coś z silnikiem krokowym
pawlon159
Re: Wolno spadające obroty w Golfie 1,6
Post autor: pawlon159 » pn sty 09, 2006 15:52
jurekkry pisze:Witam.Mam golfa 1,6 benzyna oraz gaz jeżeli dodam gazu a następnie puszczę pedał gazu to obroty bardzo wolno spadają zawisną przy 1800 a następnie ponownie spadają .Może ktoś mi pomoże!!!!!
witam... i ja sie dołanczam do pytania! u mnie w Golfiku po wejsciu na wyzsze obroty ( na biegu jałowym) powiedzmy do 3000 obr/min jak puszcze pedał gazu, to obroty powoli schodzą w dól.... tak samo wolno schodzi wskazówka obrotomierza.... poza tym auto śmiga jak trzeba... ma kopa... itp... Co to moze być panowie? dodam ze nie mam załozonego gazu.... tylko zdrowy 1.8 ABS (90km).
Pawlon159
VOLKSWAGEN - DA WEISS MAN, WAS MAN HAT.
esterbeek
Post autor: esterbeek » pn sty 09, 2006 20:19
WItam. :bigok: Mam 2 identyczne silniki 1.8 90PS w domu. Jeden w MK3 jest żwawy drugi w pasku - obroty spadają właśnie takba bardzo bardzo wolno a poz tym ślinik żyleta. Mechanior powiedział mi że to kwestia silniczka krokowego. Podobno nic nie jest padnięte wszystko jest OK i nic nie jest wyjeźdzone. I tak podobno ma być. :helm:
pozdro :axe: :axe: :axe:
michal.se
Post autor: michal.se » wt sty 17, 2006 21:43
Miałem ten problem na gazie, wolno spadały obroty i przyh 1800-2000 wieszały sie. Odpowiednia regulacja parownika rozwiązała problem (zmniejszyła, bo nadal obroty spadają wolniej niż na benzynie).
Pozdro
tolencio
Post autor: tolencio » śr sty 18, 2006 00:01
Witam.
Mam MKII 1,8 RP. Miałem to samo. Przyczyną u mnie była padnięta sonda lambda.
pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
