Ciche wycie na 5 biegu
The_Marcinek
Post autor: The_Marcinek » pt kwie 30, 2010 22:40
Witam ponownie. Jadąc na biegach od I do IV jest wszystko ok, ale przy zmianie na V słychać cichy szum-wycie (prawie jak turbo :P ) które ustaje i narasta z dodawanie i zmniejszaniem gazu. Co może dolegać mojemu golfikowi ?? Czy może to być mało oleju w przekładni ?? Czy może łożyska w skrzyni wydaja taki pisk ( sam już nie wiem jak to dokładniej opisać ). Może ktoś już się spotkał z czymś takim ?? Dodam że w skrzyni nie mam żadnych zgrzytów itp. Myślę że zgłodnienie radia nie rozwiąże problemu :okej:
HMP
Post autor: HMP » pt kwie 30, 2010 22:59
Byc moze odzywa sie lozysko oporowe w skrzyni biegow. Z uplywem kilometrow zacznie huczec coraz glosniej, w pewnym momencie poleci w diably. Profilaktycznie sprawdz poziom oleju w skrzyni.
The_Marcinek
Post autor: The_Marcinek » sob maja 01, 2010 09:40
:/ Teraz auto jest mi dość potrzebne a muszę przez majowy weekend zrobić ok 250km i mam cicha nadzieję że nic się nie stanie do wtorku ( chce pojechać na diagnostykę i możne tam mi coś powiedzą ). Dodam że miałem ok 3 tygodni temu wymieniane kompletne sprzęgło ale nie sadzę by to miało coś wspólnego z tym szumem z 5 biegu.
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » sob maja 01, 2010 12:16
miałem to samo, za mało oleju w skrzyni okolo 1litr brakowało,a olej wyleciał przez simering wybieraka.koszt simeringa 5zl i do tego olej.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508945
The_Marcinek
Post autor: The_Marcinek » sob maja 01, 2010 13:28
Rafal1920 pisze:miałem to samo, za mało oleju w skrzyni okolo 1litr brakowało,a olej wyleciał przez simering wybieraka.koszt simeringa 5zl i do tego olej.
a jaki olej lałeś ?? syntetyk czy pół-syntetyk ? Bo słyszałem rożne wersje który lepszy. Na wszelki wypadek na cpn'ie bym kupił olej ale nie wiem który z półki wybrać.
kam
Post autor: kam » sob maja 01, 2010 17:22
jak do skrzyni biegów to olej przekładniowy
poprawcie mnie jezeli sie myle
Sprzedam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=345282
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz maja 02, 2010 00:50
Ludzie przestańcie .... o łożysko wyciskowym ono działa jak pedał jest wciśnięty i zazwyczaj bardzo rzadko siada
Kup i wymień cały ilej
75e90 byle by nie hipol
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » ndz maja 02, 2010 18:20
The_Marcinek pisze:
Olej 75W90 syntetyk - taki jest zalecany na cały żywot skrzyni.
Jeżeli to nie pomoże - spójrz na moją propozycję w linku. :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
prezesik25
Post autor: prezesik25 » ndz maja 02, 2010 20:07
Ja mam takie samo "gwizdanie" na V biegu. Mam tak już od ponad roku.
Jak do tej pory jeżdżę to nie wymieniałem sprzęgła ani łożyska oporowego.
Ostatnio wymieniłem uszczelniacze półosi i zalałem skrzynie olejem 75W90.
Moim zdaniem jeździć.
The_Marcinek
Post autor: The_Marcinek » pn maja 03, 2010 20:45
grandi pisze:
a ja akurat kupiłem hipol z orlen'a ale jeszcze nie wlewałem bo czekam na wizyte na podnośniku żeby było wygodne dojście.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn maja 03, 2010 20:59
moja skrzynia po remoncie kapitalnym wytrzymało może 30 tys najpier główny uszczelniacz od sprzegła potem od przegubu i wybieraka , wszystkie były nowe
prezesik25
Jeżeli zalanie nie pomogło - łożysko głównego włka w skrzyni wżery na kulkach , rozbieralem
A wiem co pisze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 266 gości
