Skrzynia biegów problem
beras
Post autor: beras » sob maja 01, 2010 10:41
Witam mam problem tego typu że przy odpalaniu słychać jakieś stukanie zlokalizowałem miejsce tego stukania i okazało się że przyczyną tego jest ten element
Jak wcisnę sprzęgło to stukanie ustaje, ale przy przyspieszaniu też słychać takie dziwne dudnienie. Co to moze byc?
Vii
Post autor: Vii » sob maja 01, 2010 11:12
beras pisze:i okazało się że przyczyną tego jest ten element
Jestes pewny ze aby na pewno ten element puka od wystepujacych drgan od sprzegla? Raczej łozysko jesli mowisz ze po wcisnieciu sprzegła przestaje.. i to jest dudnienie czy raczej takie hrrrrrr, harczenie?
beras
Post autor: beras » sob maja 01, 2010 16:50
charczenie.. ten element jest bardzo luźny i kiedy przesuwam go palcem to słychać charczenie. w jednym położeniu jest cicho a w innym charczy ;/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 284 gości
