Tył nie hamuje ABS
shark:)
Tył nie hamuje ABS
Post autor: shark:) » sob maja 01, 2010 13:58
Witam, Auto z niedziałającym abs, z przodu tarcze, z tyłu bebny w dobrym stanie, pród i tył dostał nowe tarcze i szczeki, pród hamuje perfekt, tył w ogole nawet na pasku, reczny coś tam hamuje ale również słabo, pedał na abs miękki i schodzi, po odłączeniu abs twardy i taki jak w normalnym aucie bez abs stoi wygodnie wysoko, próba odpowietrzenia ukladu...nic...pisze co mam teraz w głowie, moze cos zle poskrecane ? co obstawiacie
Ostatnio zmieniony sob maja 01, 2010 14:00 przez shark:), łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob maja 01, 2010 14:32
coś z tam mylisz z tym staniem pedału wysoko czy nisko. Auto bez ABS czy z ABS hamuje tak samo dopóki ABS nie zadziała po zablokowaniu kół. Zacznij od odpowietrzenia.Przyjrzyj się korektorowi. Chyba ze masz przekładke ABS z innego modelu np z Paska i nie masz wspomagania podciśnieniowego - to napisz to.
shark:)
Post autor: shark:) » ndz maja 02, 2010 01:54
Paweł Marek pisze:coś z tam mylisz z tym staniem pedału wysoko czy nisko. Auto bez ABS czy z ABS hamuje tak samo dopóki ABS nie zadziała po zablokowaniu kół. Zacznij od odpowietrzenia.Przyjrzyj się korektorowi. Chyba ze masz przekładke ABS z innego modelu np z Paska i nie masz wspomagania podciśnieniowego - to napisz to.
abs mam oryginalny, odpowietrzanie tez było, i nie sa zapowietrzone, moze zle to poskrecałem, macie zdjecie jak powinno to prawidlowo wygladac w srodku bebna?
Ostatnio zmieniony ndz maja 02, 2010 01:55 przez shark:), łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 02, 2010 05:11
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c9bf787b5b
wyszukiwarkę masz na dole strony
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
